Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 68
Тема: ПЛК 100 - Управление/мониторинг объекта через интернет
  1. #31
    10,602
    по маске определяются параметры сети, начальный адрес, широковещательный адрес, количество хостов между ними, при разной маске получатся две разные сетки
    В ПЛК адрес 10.х.х.х с маской 255.255.255.0 организует подсеть класса А, подробнее про маску можно прочитать здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%...86%D0%B8%D1%8F
    Как ни крути, в его сети все равно должно быть не больше 254 адресов
    Последний раз редактировалось capzap; 23.10.2011 в 16:35.
  2. #32
    Подсоеденится к контроллеру по Modbus удалось!!! Даже с Iphon! но туд другая засада... Вообщем прога через которую я цепляюсь к контроллеру (iridium) отлично считывает все состояния входов и переменных которые мы записали в ModBus Slave. но вот записать значение не получается. Например я хочу с мобилы включить функции "отключить все" но пока не выходит. Хотя через программу Modbus Poll (тестер) все прекрасно записывается. Тех поддержка iridiuma сообщила что у них запись производится по 15 функции (multiple coil write), а я через Modbus Poll записывал чере 5 функцию.
    В чем разница при записи через эти функции? И как мне адаптировать программу в Codesys, что бы я мог коректно записывать через функцию № 15.?
  3. #33
    10,602
    5 - это запись одного бита, а 15 - это нескольких, включите КДС в режиме онлайн и посмотрите какой бит получает единицу, когда с телефона начинаете записывать 15 функцией, когда вычеслите адрес, ему и присваиваете соответствующую переменную
  4. #34
    Наконецто сделал на ирридиуме прогу для управления контроллером вро де бы все работает. Скриншоты и рабочий exe прилагаю (пока отлажены и работают первые 2 вкладки). Все отлично работает под XP, с Ipone пока проблемы - у них в проге глюк и пока реализуется только чтение, обещали что скоро исправят и новую версию в ближаюшее время выложат на appstore.
  5. #35
    Увы но архив с прогой 7 мб не загружается
  6. #36
    10,602
    ну теперь когда получилось с ПО сторонних разработчиков, пора начинать самому писать. Как бы считаю несколько странным заявление что глюк в программе для айфона нужно устранять такое продолжительное время, раз функция для ПК реализована, она будет работать и в любом мобильном устройстве, есть проблемы в телефонах по поводу чисел float, собрать и разложить их на байты занимает много процессорного времени, но это касалось относительно древних телефонов. Есть еще проблемы в работе сокетов, необходимо чтоб любой запрос отправлялся одним пакетом, а не фрагментно, согласно стандарту модбас пауза между байтами одного пакета недолжна превышать по времени передачу 3,5 символов, опять же эта проблема известна и касается больше ОС, чем ПО
  7. #37
    Может кто-нибудь поможет с примером связи iRidium WinXP и ПЛК1xx. На две хотя бы кнопки, лишь бы понять принцип, как в iRidium WinXP выбираются переменные и как прописываются в CoDeSys
    Последний раз редактировалось vash_sa; 18.07.2012 в 15:17.
  8. #38
    Evgengold дайте ссылку на скачивание
  9. #39
    vash_sa, в конфигураторе контроллера добавьте элемент modbus slave, нажми плюсик, появится modbus[FIX], правойкнопкой по нему - добавить подэлемент TCP. Затем правой кнопкой на modbus slave[var] - добавить подэлемент 8 bits. Получается 8 входов или выходов (как назначишь) такого вида %QX10.1.0.0 - этот адрес будет соответствовать 0 в iRidium. %QX10.1.0.7 - будет соответствовать адресу 7. Вставляешь еще если необходимо подэлементы 8 bits. В конфигураторе будет адрес %QX10.2.0.0 - соответствует 8 адресу и так далее. В иридиуме заходишь в дерево устройств и добавляешь modbusTCP, в свойствах канала указываешь ip плк и порт 502. указываешь адрес, чтение или запись по этому адресу и т.д. в инструкции на сайте иридиума подробно описана настройка программы.
  10. #40
    18.03.2010
    Ростов-на-Дону
    35
    Подскажите в iridiume есть DeviceID а есть Adress. Что еть что.
  1. управление двигателем через плк
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 14:45
  2. Управление ПЛК через usb
    от DrKillJoy в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 10:03
  3. как получить доступ на плк-110 через интернет
    от Goran в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 21:02
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 15:07
