Пожалуйста
Пожалуйста
Подскажите, что за фигня?
По умолчанию уставка 50, как только её меняю, сразу ошибка выскакивает!
Здравствуйте.
Как по RS-485 считать напрямую значение со входа DI1 ПР200, не используя сетевую переменную?
Пробовал функцией (01, 02) по адресу 4096 и функцией (03, 04) по адресу 256 - не считывается. OL версия 2.11.370.0.
Сетевые переменные читаются нормально.
Последний раз редактировалось Leonid_P; 18.03.2026 в 14:35.
По адресу 256 читать функцией 03 регистр (маску), каждый бит маски это состояние отдельного входа DI
т.е. DI1 - бит 0 регистра 256
Последний раз редактировалось petera; 18.03.2026 в 14:53.
Подскажите пожалуйста, какой программой вы считываете данные?
Я пытался ModbusMasterToolPC - не получается.
Зато Owen OPC Srver - считал нормально.
Любой, которая может читать биты в регистрах.
Адрес бита 4096, это 256 регистр бит 0
(256*16)+N=4096, где N -номер бита в регистре, 0 в данном случае.
На скрине выше, это конфигуратор панели СП3хх от Овен https://owen.ru/product/sp3xx
Последний раз редактировалось kondor3000; 18.03.2026 в 17:37.
Всем спасибо. Вопрос закрыт.
Пожалуй я тоже добавлю свои 5 копеек, даже не 5, а одну копейку, в смысле, по сетевому интерфейсу, в частности RS485, читаются-пишутся сетевые переменные, независимо от их типа(булевы, целочисленные, вещественные и др.) и способа их формирования, в смысле, имеющиеся по умолчанию или созданные вами, короче, обмен по сети невозможен без использования сетевых переменных!
Так называемые сетевые переменные - это только часть карты регистров слейва ПРки
Физические входы и выходы прекрасно читаются из ПР200 согласно адресам приведенным в РЭ. Регистры часов ПРки прекрасно пишутся и читаются по сетевому интерфейсу
Таблица так и называется - Параметры, доступные по протоколу Modbus
Так я об этом тоже упомянул про имеющиеся по умолчанию, в смысле, которые не нужно создавать самому, они уже созданы, короче, всё что передаётся по сети, это сетевые переменные(регистры). Если не Вы их создали от этого они не перестают быть сетевыми, мне так кажется. Не хотите пользоваться сетевыми переменными, передавайте сигнал непосредственно от выхода на вход.
