Страница 38 из 63 ПерваяПервая ... 28363738394048 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 629
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #371
    Уважаемые Коллеги подскажите как сделать так что бы при опросе ПР 102 мастером по интерфейсу 485 моргал F1
  2. #372
    12,150
    Мастер пусть отправляет 0-1-0...в сетевую переменную ,которую подключите к F1.
  3. #373
    Cpt. Все что вы написали сделать можно, но это достаточно непросто. Программа выйдет громоздкая и сложная.
    Через облако обмен данными между двумя устройствами невозможен. Так что функционал трм500 надо будет писать внутри прки.
  4. #374
    Спасибо, раз железо это может сделать значит сделаю.
    Обмен между двумя устройствами не нужен, каждый будет выходить в овенклауд самостоятельно и управляться через него, просто на ПР будет закинуто удаленное включение релюшки, которая уже запускает в работу ТРМ(а в него все настройки уже внесены).
  5. #375
    Добрый день rovki!
    Спасибо, я думал так и сделать, но у меня переменных и так не хватает.
    Подскажите, служебной переменной в интерфейсе, по которой можно ориентироваться о передачи данных совсем нет?
  6. #376
    А Вы упаковали все что возможно , "до упора"?
  7. #377
    12,150
    Добрый день rovki!
    Битовые переменные упаковываете в регистры ?
  8. #378
    4,139
    Цитата Сообщение от cpt Посмотреть сообщение
    Добрый день. Не автоматчик. Для дома и саморазвития хочу собрать щит на ПР102 (потом замахнусь на ПЛК)
    Уже имеется щит управляющий резервным "электрокотлом" (ТРМ500 WiFi) (ТРМ управляет включением ТЭНа либо в баке ГВС либо отопления, уставки выставлены заранее, включить можно только что то одно)
    Что хочу сделать. Установить ПР102+ПМ210
    Задачи ПР102:
    7. Работа в качестве астрономического реле для освещения.
    Что из этого возможно выполнить на ПР102?
    Астротаймер для освещения https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post296624
  9. #379
    Спасибо большое!
  10. #380
    Да упаковал до упора, и конфигурацию и вещественное в один регистр, и биты
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 497
    Последнее сообщение: 20.08.2025, 23:00
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
