Страница 38 из 53 ПерваяПервая ... 28363738394048 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 524
Тема: Возможность программирования на более низком, чем ОЛ схемы уровне
  1. #371
    я пока не понимаю только одного, где тот инструмент, который превратит мой код в код на IL. От Вас слышал варианты и написать его где то, добавить какими то путями в проект, так же было сказано
    Кто-кто, а вы-то уж инструмент знаете. Легко-понятно, что научить Hardella компилировать ST код в ОЛ-IL особого труда не составит.
    создавать как макрос с пометкой что это будет IL и я так понимаю писать его в самом лоджике
    Создавать макрос -- да. Писать вне ОЛ, а в ОЛ вставлять через copy&paste или ссылкой на файл.
    в любом случае нужен интерпретатор, того что я набрал пальцами в код которой переработается в машинные коды
    А зачем интерпретатор в машинные коды?
  2. #372
    т.е. овен должен раскрыть набор инструкций
    интерпретаор в IL, который в свою очередь сформирует машинные коды
  3. #373
    Ну, да. В этом есть какая-то проблема?
    Вы не понимаете смысл слова интерпретатор. Прошивка ПР выполняет IL команды непосредственно. Грубо говоря, в прошивке заложено то, какие машинные команды соответствуют каждой IL команде. Поэтому "формировать машинные коды" из IL программы уж точно не нужно. В ПР передаётся непосредственно IL, и оно как-то выполняет. Как именно -- мне не так интересно, и этот момент я не предлагаю менять.
  4. #374
    мне тоже безразлично как IL обрабатывается в ПР, я говорю про преобразование из, например, javascript в IL для одного пользователя, для другого из VB, третьему сишарп потребуется. Дав набор инструкций, к примеру Вам, для какого языка Вы сделаете преобразование, для всех или только с кем знакомы, хотя бы поверхностно
  5. #375
    Если кому-то нужно javascript/VB/C# -- пущай делают. Если будет IL, то как раз будет возможность сделать разнообразные языки без изменения прошивки ПР.
    Но, на мой взгляд, языки javascript/VB/C# мало кому нужны (да и сделать их непросто будет). Достаточно будет ST -> IL.
  6. #376
    ну во первых, скриптовые языки во всех скадах используются, те кто пишет чаще пользуются контроллерами чем кто бы то еще со стороны. Предположим, появился конвертер хотя бы из ST, я не соглашусь что будет достаточно проверок в начальном языке, консистентность данных все равно нужно проверять перед заливкой в пр. поэтому в лоджике работа все равно неизбежна
  7. #377
    Об'ективно, сделать трансляцию javascript/vb/c# в IL непросто, т.к. в ОЛ-IL нет сборщика мусора.
    По поводу работ в ОЛ: разве кто-нибудь говорил, что можно сделать вообще без работ в ОЛ? Разумеется, работы по добавлению p-code блока потребуются.
    Но вот работы по ST можно делать без ОЛ.
    И, да, я крайне надеюсь, что ОЛ уже проверяет корректность IL кода перед заливкой в ПР.
    Проверка это не что-то специальное для p-code блока, а то, что и так должно быть, поэтому и не должно потребовать много времени на поддержку p-code блока.
  8. #378
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    А вы сами уверены в этом. Прошивка ПР это часть загрузчика и условного ядра ОЛ. А команды все в даташите на MCU прописаны.
    Разумеется, когда я пишу про то, "как устроено ОЛ,ПР", то эти слова основаны на сообщениях представителей ОВЕН на форуме и на моих догадках.
    Как именно устроен интерпретатор IL в прошивке ПР неважно. Смысл IL блока и состоит в том, чтобы составлять программы без оглядки на устройство конкретной прошивки.
    Замечу, что у меня есть опыт программирования, создания сред программирования, поэтому считаю, что мои догадки весьма близки к реальности.
  9. #379
    так то в КДС есть конвертер из ST в IL, поэтому что там можно сотворить для ПР смысла нет обсуждать. По поводу корректности, но добавлять же нужно язык не ради наличия языка,а для увеличения функционала и не факт что проверки всего нового имеются. кроме того в соседней теме начинает формироваться мнение, что компиляция происходит на лету, тоже встает вопрос а есть ли тогда конечная проверка перед заливкой
  10. #380
    Не понимаю. Если речь о том, что "можно использовать КДС как конвертер ST->IL", то тут я не соглашусь. Наверняка ОЛ-IL отличается от КДС IL. Я всё время говорю, что отталкиваться нужно не от МЭК IL, а от того, что уже по факту реализовано в ОЛ-ПР. Так и реализовывать проще, и меньше шансов что-нибудь сломать.
    Рассматривать КДС как редактор уж точно не стоит, ведь расширять его и адаптировать под нужды ПР-ОЛ никто не сможет.
    И уже был пример использования КДС как редактора для железа ОВЕН, со всеми вытекающими "то запускай, это не запускай". В общем, КДС без КДС runtime это точно не вариант.
    Если честно, то ничего не понял. Тут две фразы по поводу корректности, но уже договорились, что проверка не имеет отношения к p-code блоку. Либо ОЛ уже выполняет проверку кода (надеюсь, что это так), либо не выполняет.
    Про постоянную компиляцию говорил wal79: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post233718, но к текущей теме это не относится. Можно и так и сяк делать.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 10:33
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 11:37
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 21:21
