Страница 38 из 40 ПерваяПервая ... 283637383940 ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 392
Тема: Тестирование новых прошивок
  1. #371
    02.10.2013
    г. Новосибирск
    74
    Цитата Сообщение от Goga2000 Посмотреть сообщение
    пришел новый спк на замену вышедшему из строя. На нем с завода стоит 945-я прошивка. Что это и какие изменения в нее были внесены. Порыскал по форуму не нашел про нее ничего.
    Шапка темы в помощь
  2. #372
    Цитата Сообщение от Zecher Посмотреть сообщение
    Шапка темы в помощь
    кому в помощь?
    там заканчивается 3.939 для СПК017-го, а пришла 3.945.
  3. #373
    Уважаемый Goga2000 протестируйте работают ли тренды на данной прошивке(Могу прислать проект, напишите если не осилите). И вообще хотелось бы официального объяснения что нового, что допилили.
  4. #374
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Тренды на СПК207 не поддерживаются. Об этом неоднократно писали. Ждем нового релиза на SP6.
    У меня вопрос к техподдержке - почему СПК207 не реагирует на отсутствие SD карты и USB2?
    Прошивка 3.945.
    Пишешь на карту -
    FileHandle присваивается, запись происходит.
    Вынимаешь карту - FileHandle меняется на другой (не FF) и СПК показывает что запись опять происходит - но в папке пусто.
    Включаешь СПК без SD-карты и пишешь на карту данные (/mnt/ufs/media/mmcblk0p1/) - FileHandle присваивается, запись происходит, файл лежит в папке.
    Может я чего не понимаю, но для чего это сделано?
    Почему нельзя сделать алгоритм как для sda1?
  5. #375
    кому в помощь?
    В этой прошивке нет серьезных исправлений. При закрытии порта RS485 просто автоматически очищается приемный буфер.
  6. #376
    Прошивка 3.945.
    Пишешь на карту -
    Если вы решили сами разобраться с записью архивов. То очень Вам рекомендую почитать как в Linux происходит монтирование внешних устройств. И что будет если в момент записи или чтения вынуть SD или USB.
    Все вопросы разом исчезнут.
  7. #377
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Александр, мне конечно очень интересно, что происходит в Linux при монтировании внешних устройств.
    И я обязательно про это почитаю.
    Но чем отличается монтирование sda1 от sdb1 и от mmcblk0p1?
    И я нигде не упоминал факт вынимания SD или USB во время записи\чтения.
    P.S.
    А вы оставляете варианты?
    Я что-то не наблюдаю нормальной бибки для архивирования.
    Молчу уже про управление подсветкой и зуммером.
    Последний раз редактировалось приборист; 10.06.2015 в 18:51.
  8. #378
    10,663
    Но чем отличается монтирование sda1 от sdb1 и от [COLOR=#000000]mmcblk0p1?
    да хотя бы тем что /dev/sdX стандартное обозначение современных скази дисков, всё остальное не есть диск
  9. #379
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    А почему на СПК107 mmcblk0p1 отрабатывает нормально и при отсутствии SD возвращает 16#FFFFFFFF?
  10. #380
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Есть СПК110 с прошивкой V3.939, стоит ли её обновлять до V3.945?
  1. Текущий статус прошивок
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 251
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 11:37
  2. Статус прошивок МДВВ
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 15:00
  3. защита прошивок
    от hilih в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 09:30
