Показано с 1 по 10 из 392
Тема: Тестирование новых прошивок
    Господа, тестирующие. Можете поделиться первыми впечатлениями?
    Не могу подключиться к СПК. При подключении СПК компьютер не видит новое USB-подключение, чтобы установить драйвер... Ping из командной строки не проходит...
    Установлена W7 64 bit. В чем может быть проблема???
    Не подскажите как решать данную проблему???
    С подключением на новой прошивке ровным счетом ни чего не поменялось.
    Драйвер тот что и был.
    Единственный момент, который я упустил это следующая рекомендация:
    СПК для программирования необходимо подключать к USB портам на задней стороне ПК.
    Если СПК будет подключаться к ПК через передние USB разъемы, дополнительные удлинители, внешние USB хабы или любые другие удлинители преобразователи, то драйвер и соединение с большой долей вероятности не будетт устанавливаться, или будет крайне не стабильно.
    В дополнение вопросы:
    Какая операционная система?
    Какая конкретно модификация СПК?
    Ноут НР. Установлена W7 64 bit. До перепрошивки на последованию тестовую все работало - теперь нет.
    А что именно происходит? Нет запроса на установку драйвера? Он выдает ошибку?
    Может просто настройки TCP-IP не задали?
    Компьютер не видит новое USB-подключение... нет запроса на установку драйвера....
    Сильных изменений в работе визуализации не увидел.
    Для себя сделал выводы следующие:
    1. Визуализация СПК в таком виде как есть - подходит только для отображения нескольких параметров процесса;
    2. Управлять с СПК какими либо механизмами невозможно, да и просто опасно!!! Устанавливать кнопки и переключатели для управления механизмами, имея на борту панель считаю лишним....
    3. Пока лучшей альтернативы чем ПЛК110 + панель оператора (и наверное не СП270...) НЕТ.
    Последний раз редактировалось CEkip; 23.02.2014 в 07:10.
  1. Текущий статус прошивок
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 251
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 11:37
  2. Статус прошивок МДВВ
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 15:00
  3. защита прошивок
    от hilih в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 09:30
