Страница 372 из 784 ПерваяПервая ... 272322362370371372373374382422472 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,711 по 3,720 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3711
    Ну так добавьте вместо графика Гистограмма.
  2. #3712
    Добрый день скадаМастер. У меня периодически вылетает Рантайм МастерСкады 3.8
    в логах пишет - 16:14:31 02/02/17;Выход из Runtime : Оператор Инженер КИП, Компьютер Компьютер 1;
    что посоветует посмотреть, проверить ?
  3. #3713
    Это больше похоже не на вылет, а на намереный выход.
    Нужно смотреть в проекте - в видимо какая то команда с действием "Выход" срабатаывает.
    Можно оператору запретить выход совсем или сделать подтверждение в правах доступа.
  4. #3714
    Цитата Сообщение от za9c Посмотреть сообщение
    Подскажите пож-та почему, когда ось Х делаешь осью времени пропадают метки, как основные так и промежуточные!(которые на самой оси)?
    Почему метки исчезают?
  5. #3715
    У нас ничего не пропадает.
    Можете попробовать обновиться до 3.8 - там обновлен редактор отчетов.
  6. #3716
    Всё понятно. Спасибо за ответ!
  7. #3717
    Добрый день. Подскажите как реализовать - В журнал событий необходимо писать сообщение о нажатии кнопки с подтверждением, при любом выборе в окне подтверждения ("да" или "нет"). Например команда "Включить механизм" - сообщение должно быть 1) Нажата кнопка "Включить механизм". и после подтверждения, если такое было - 2) команда "включить механизм".
  8. #3718
    Подскажите ещё один вопрос. Можно ли писать в журнал сообщение о том какой пользователь залогинился, и о попытках зайти под логином пользователя, при неправильном вводе пароля
  9. #3719
    Можно в версии 3.8. Для этого на вкладке Права доступа, был сделан специальный столбец - Сообщение. Если у данного действия стоит данный столбец, то он попадет в журнал в категорию "Действия оператора".
    Также в версии 3.8. Система - Операторы - Настройки - Запись успешных событий в журнал действий и запись не успешных.
    Но пишется пока что только в журнал действий, в журнал сообщений не попадает.
    Для работы данной функции необходима версия Pro
  10. #3720
    На объекте у нас закуплен дистрибутив " Net Pro" или MAS. один из них подойдет ? А где можно посмотреть журнал действий, это какой то другой журнал ?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
