Страница 371 из 784 ПерваяПервая ... 271321361369370371372373381421471 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,701 по 3,710 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3701
    Проект - Сохранить... - пересохранить окна и оптимизировать структуру файла.
  2. #3702
    Спасибо, помогло! Ещё вопрос - в отчёте, при построении диаграммы выставляю в свойствах оси Х(ось времени) - отображать крайние значения - и диаграмма "улетает" - все в непонятных линия становится(весь отчёт и таблицы и диаграммы)! И как сделать количество линий по оси Х с подписями динамическими, т.е. беру трёхминутную мощность - 5 линий, часовую за интервал - 10 и т.д.! где это свойство можно задать? или на каждый интервал строить свою диаграмму?
  3. #3703
    Как вариант можно попробовать задавать значение настройки "Шаг" при помощи события "Перед печатью".
    Пропишите в событии "Перед печатью" вашей диаграммы следующий код:
    int CountRows=ИсточникДанных1.Rows.Count; //количество строк в источнике
    int NumLables=4; //нужное количество меток
    Chart1_Area.XAxis.Labels.Step=(int)(CountRows/NumLables); //вычисление шага
    Где ИсточникДанных1 - имя источника данных в дереве
    Chart1 - имя диаграммы.
  4. #3704
    Спасибо_работает! А как ограничить интервал выборок? Допустим - 3-х минутная не более двух дней! суточная - не более чем за месяц(30(31) дней) ну и месячная не более чем на год!
    И не решился вопрос с осью ИКС - как только выставляю в свойствах оси Х(ось времени) - отображать крайние значения в _ДА_ - график просто красный крест на всю страницу отображает! Я так понимаю, что это из-за того, что ось У - числовая, а ось Х - ось времени!
  5. #3705
    Это можно сделать в дереве объектов. В зависимости от задания выборки выполняйте ограничение параметров Начало и Конец.
    Это возникает из-за того используется дата в Оси Х.
    Можно попробовать выключить настройку "Стартовать с нуля"
  6. #3706
    Существует ли возможность закрыть паролем для чтения/изменения часть проекта? Чтобы, например, проект был открыт для добавления каких-то новых вещей, но некоторые объекты были недоступны?
  7. #3707
    Можно закрыть от редактирования объект - вкладка Защита.
  8. #3708
    Всё получилось спасибо! Подскажите пож-та почему, когда ось Х делаешь осью времени пропадают метки, как основные так и промежуточные!(которые на самой оси)? И есть ли возможность тренд в виде гистограммы представить? с дискретностью в час!
  9. #3709
    Как вы представляете себе такой тренд?
  10. #3710
    как в гистограммах отчётов, только чтоб столбец текущего времени постоянно дописывал значения! допустим 13-00 высота по значению 30(это расход за час), 14-00 высота по значению 32, 15-00( это текущее время) - высота по значению, начинается с нуля и увеличивается до последнего значения на время 15-59 и с 16 -00 начался строится новый столбец опять с нуля! Как-то так!
    Нужно параметр контролировать - линейным графиком - не совсем читабельно получается! Постоянно отчёт вызывать - оператору не до этого! к концу дня получается - недобор - плохо, перебор ещё хуже!
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
