Страница 37 из 65 ПерваяПервая ... 27353637383947 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 647
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #361
    ТЗ такое, свет должен управляться местно и через шаблоны в owen cloud, причем если отключили через owen cloud то могли включить кнопкой в комнате, и наоборот. Также чтобы было предусмотрено центральное отключение всего света в квартире как выключателем у входной двери, так и через owen cloud. В качестве выключателей используются кнопки без фиксации.
  2. #362
    9,968
    Не совсем понятно как должно работать, Т-триггер(коли для управления кнопки без фиксации) должен обладать энергонезависимостью или допустимо, если свет моргнет, чтобы всё выключалось? Короче, неплохо бы сначала придумать как Вы хотите, потом говорить, а не на оборот!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.04.2021 в 13:00.
  3. #363
    20.11.2011
    2,548
    Спасибо за ответ, но это не совсем то что нужно. По составленной схеме (прикладываю) выходит что при выполнении шаблона включения света нужно выполнить еще 2 шаблона по отключению и повторному включению виртуальной кнопки (на схеме вторая сверху) чтобы отключить сигнал с неё. Также получается что если задали шаблоном включение, тогда не будет реакции на физическую местную кнопку. Или я не правильно составил схему?
    Вложение 54450
  4. #364
    Почти так.
    Доработал схему и получил то что нужно, а именно чтобы виртуальная кнопка имела автосброс из положения 1 к 0 (получается виртуальная кнопка без фиксации). Теперь при создании шаблона в Owen Cloud "мастер-свет" достаточно изменить состояние этой виртуальной кнопки (сетевой переменной) на 1, а она сама сбросится в 0.
    Не знаю насколько доходчиво объяснил, лучше прикреплю схему
  5. #365
    9,968
    Почти так.
    Наверно лучше отличать сброс от импульса изменения состояния на противоположное! Как Вы думаете зачем в русском языке разные слова существуют? Ведь легче было придумать одно слово и называть им всё, что существует на свете!
  6. #366
    Ну есть универсальные слова же, их все знают но они не везде приемлемы к использованию ввиду воспитанности)
    Конкретно в этом случае я не обладаю знаниями и терминами уровня профи, но и те, кто сейчас профи в этом, возможно раньше выражались таким же "нубским" языком.
  7. #367
    9,968
    Каким языком не выражайся, это совсем разные вещи и для ваших целей, коль Вы не обладаете элементарными знаниями в этой области, подойдёт готовый элемент D-триггер, соединив инверсный выход с входом данных получите T-триггер у которого уже имеются входы сброса и установки в состояние логической единицы, всё!
  8. #368
    В общих чертах конструкция. ПР102 с двумя дискретными модулями расширения. Входа 24В. Релейка запитана 24В переменки. В связи с этим будет изготовлена переходная плата. На каждый вход выпрямительный мостик, фильтрующий конденсатор небольшой емкости и последовательно резистор (напряжение выпрямленное получится больше 30В). Пространство для установки платы довольно ограничено, поэтому габариты нужно минимизировать. Все компоненты для поверхностного монтажа. Ток для входа нужен небольшой, значит, можно сглаживающие конденсаторы поставить смд керамику 1206. Вопрос. Хватит 1мкф? Не будут ли пульсации с частотой 100 Гц на входе восприниматься, как много нулей с единицами? И еще. В ТХ 24В входов указано отсутствие гальванической развязки. И ток единицы 2...5 мА. Есть там оптроны или нет? Как ,вообще, выглядит вход в подробностях? Нужно резистор ограничительный посчитать...
    Последний раз редактировалось wad71; 20.04.2021 в 11:53.
  9. #369
    Добрый день. Не автоматчик. Для дома и саморазвития хочу собрать щит на ПР102 (потом замахнусь на ПЛК)
    Уже имеется щит управляющий резервным "электрокотлом" (ТРМ500 WiFi) (ТРМ управляет включением ТЭНа либо в баке ГВС либо отопления, уставки выставлены заранее, включить можно только что то одно)
    Что хочу сделать. Установить ПР102+ПМ210
    Задачи ПР102:
    1. Сигнализация об останове основного газового котла (по замеру температуры теплоносителя или с котла если получится снять сигнал)
    2. Включение через промежуточное реле ТРМ500WiFi на отопление
    3. Сборка, хранение показаний с счётчиков воды и газа (счётчик импульсов), вычисление часовых нагрузок. Информация должна быть видна в OwenCloud.
    4. Создание тепловычислителя, сбор расходов с механических китайских расходомеров с датчиком холла+ температура с ДТС и вычисление расхода тепла.
    5. Управление водоочисткой и насосной установкой.
    Необязательное, по принципу раз можно почему и нет
    6. Управление воротами (не знаю возможно это или нет, как сделать доступ по брелку)
    7. Работа в качестве астрономического реле для освещения.
    Доступ к Owencloud ПР102 и ТРМ500 к интернету через GSM модем c WiFI, из Owencloud же отправка сигнала на ПР102 о включение ТРМ
    Что из этого возможно выполнить на ПР102?
  10. #370
    02.12.2018
    Россия Донецк
    12
    у меня проекты для металлообрабатывающих станков, собраны на пр200, и везде по 2 модуля расширения. Пр102 представляет интерес! количество пинов на нем радует.
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 30.10.2026, 20:59
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
