Страница 37 из 53 ПерваяПервая ... 27353637383947 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 524
Тема: Возможность программирования на более низком, чем ОЛ схемы уровне
  1. #361
    10,664
    каким бы восхитительным не был какой либо блок, его возможности не раскроются в полном объеме если в системе в целом есть другие слабые звенья. Говорите не с нуля создавать, разве есть какое то подобие симуляции текстового языка в лоджике, когда самого текствого языка нет, это уже с нуля?
    То же самое касается объявлений входов/выходов, применят концепцию для сфцешных смем? Опять придется создавать подобие КДС-ого направления.
    Все же хотят низкий уровень не для того чтоб "лепить" имеющиеся квадратики, только в текстовом виде, нужно же управление памятью, чтоб организовать такой желанный перебор массива данных, если интерпретатор с ИЛ в машинные коды этого не умеет, значит тоже надо будет переделывать подход и не факт что делать это придется из имеющегося
    Вы то надеюсь не думаете, что один программист это сделает за пару месяцев
  2. #362
    Если штаны восхитительные, то и блок восхитительный.
    А в первой версии я предлагаю IL симулировать "только целиком". Например, текущий блок BLINK. Он как-то работает, как-то симулируется, но ОЛ не показывает внутренности.
    Так и с p-code блоком: его можно симулировать, но отображать только значения входов-выходов.
    Даже отображение-редактирование IL в текстовом формате не особо нужно.
    Ну, да, разумеется нужно будет как-то "объявлять входы-выходы". Но в ОЛ уже есть механизм объявления входов-выходов. При создании макроса как раз и нужно указать входы выходы.
    Нет нужны делать именно так, как в КДС.
    Вполне рабочий вариант "создать макрос", указать входы-выходы, и через какую-нибудь галочку отметить, что это "IL макрос", а не "FBD".
    Зависит от того, как сейчас устроен ОЛ-IL. Гораздо важнее не "поддержка массивов" (её наверняка в текущем наборе команд нет), а поддержка условных переходов.
    А я и не говорил, что можно сделать "идеальный IL за пару месяцев". Всю эту "поддержку массивов" и т.п. можно будет обсуждать, если исходная концепция пойдёт. А начальный уровень (и вполне пригодный!) за пару месяцев -- вполне. И это не "программировать пару месяцев", а вместе с документированием и прочим.
  3. #363
    10,664
    так блинк (как реализацию в виде квадратика) ни кто и не отлаживает, а если самому реализовывать генератор импульсов (на текущий момент в виде макросов) то очень даже понадобится именно онлайн режим для тестирования. И для какого тогда уровня пользователей добавлять подобные блоки (читай черный ящик), явно не для массового потребителя
    что имеете ввиду, с левой стороны окна р-блока входа, с правой выхода? А еще есть сетевые переменные, внутренние, а куда константы девать, у нас так то четыре стороны у прямоугольника
    в КДС это есть и на cfc схемах, так нужен ли тогда доп.язык, когда проще исключать из работы не активные ветки уже в имеющейся среде
    вышла поддержка экранов в ПР200, мало того что подход в ИП320 не стал использоваться, так и всё осталось без изменений по настоящее время, а работать с ними попржнему проблематично для большинства пользователей
  4. #364
    Отлаживать блоки можно в той среде, где и составляется сам p-code (компилируется из ST и т.п.). Да, в ОЛ это будет как чёрный ящик, но сейчас любой макрос "PID с автонастройкой" это почти чёрный ящик. Фиг знает что там хотел автор и что как (не)работает.
    Хоть с чего-то начать надо. Хоть без сетевых, хоть без констант.
    Это лишь подтверждает инертность каких-либо доработок-разработок ОЛ.
    Но я, заметьте, и предлагаю p-code блок делать так, чтобы на стороне ОЛ потребовалось минимум каких-либо работ.
  5. #365
    10,664
    это означает, что человек что знает, на том и пишет, строит свою модель разработки среды. Например я не знаю, что такое p-code и как его встроить в свою среду, означает ли это что я ринусь переделывать свою программу, потому что большинство моих пользователей проглосовало за, наделав ошибок в незнакомой области, шансов больше потерять потребителя, чем дорабатывая "классический" вариант
  6. #366
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Как то не правильно, если не знаете как это делать, а пользователи просят, то найдите кто это сделает за Вас, все останутся довольны.
    А ошибки есть много где, вот например есть ошибки в ПЛК 160 и 110, по вашему для ОВЕН это не знакомая область??
    Можно приводить ряд еще других устройств, но явно тут Вы не правы.
    Последний раз редактировалось Scream; 26.04.2017 в 14:12.
  7. #367
    10,664
    "нанять команду программистов" -- вообще непонятно. Там нужно не с нуля новое создавать, а использовать имеющееся.
    А Вы про это много знаете? Под старые образцы была написана своя ОС, возможно наемником, под новые взята уже апробированная на других контроллерах. На старой ошибки известны и не переделываются из-за перехода на новую, на новой, еще прошло мало времени чтоб прошивку довести до ума. Вашт проблемы вообще относятся к схемотехнике прибора, а не программного обеспечения,т.ч. правых/неправых тут нет
  8. #368
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Тоесть если не шаришь в схемотехнике - вперёд! А если в программировании, то надо не потерять клиентов?
    О цитатах, я и Ситников - разные люди, значит разные мнения...
    Могу привести примеры когда ПРОГРАММНАЯ ошибка на купленных приборах овен, бывает.
    Лично с Вами спорить не хочу, сказал своё имхо, да и в целом эта тема развиваться не будет, из овен это сказали, зачем тут столько писать???
  9. #369
    А я и не прошу вас встраивать p-code в вашу среду.
    Вы не поняли главного: IL (p-code) в ОЛ уже есть. Это не какая-то новая область, а это то, как ОЛ работало со времён своего сотворения.
    Если ОВЕН реально не понимает что такое p-code, могут спросить/уточнить.
  10. #370
    10,664
    я пока не понимаю только одного, где тот инструмент, который превратит мой код в код на IL. От Вас слышал варианты и написать его где то, добавить какими то путями в проект, так же было сказано, создавать как макрос с пометкой что это будет IL и я так понимаю писать его в самом лоджике, в любом случае нужен интерпретатор, того что я набрал пальцами в код которой переработается в машинные коды
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 10:33
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 11:37
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 21:21
