Страница 37 из 54 ПерваяПервая ... 27353637383947 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 554
Тема: ПИД регулятор
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Можете мой код использовать, так сможете увидеть что внутри и цеплять кучу лишнего не надо с библиотекой.
    Код:
    FUNCTION_BLOCK fbOnOffHistReg
    VAR_INPUT
    	PV:		REAL;	(*Значение регулируемой величины*)
    	SP:		REAL;	(*Уставка регулятора*)
    	HYST:	REAL;	(*Гистерезис переключения выхода в единицах регулируемой величины*)
    	ERR:	BOOL;	(*Ошибка датчика*)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	HEATER:	BOOL;	(*Сигнал управления для включения реле исполнительного механизма типа нагреватель*)
    	COOLER:BOOL; 	(*Сигнал управления для включения реле исполнительного механизма типа холодильник*)
    END_VAR
    IF ERR THEN
    	HEATER:= FALSE;
    	COOLER:= FALSE;
    ELSE
    	IF 		PV <= SP - HYST THEN
    		HEATER:= TRUE;
    		COOLER:= FALSE;
    	ELSIF	PV >= SP + HYST THEN
    		HEATER:= FALSE;
    		COOLER:= TRUE;
    	END_IF
    END_IF
    И для чего этот ФБ, как использовать?
    Это двухпозиционный регулятор.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Открыто-закрыто?
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Спасибо, работает. Единственное - есть хотелка иметь два гистерезиса - на вкл и на откл. Ща, в тестовом режиме, тен нагревается до 100 градусов за пару секунд, остывает намного медленнее. Если уставка 50 градусов,а гист =5, то вкл в 45, откл в 55. А если откл в 55 - то накатом долетает до 100
    Последний раз редактировалось Dimooon; 10.05.2018 в 05:43.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    ДТПL014-00.20/2. Я его прям к тэну примотал. ПОнятно, что когда будет нагревать 500 литров воды в рубашке, то поинертней будет нагреваться. Но управлять хотелось бы при любом раскладе
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Мощность тэнов будет 90 кВт. 500 литров в рубашке + в самом баке от 3 до 5 тонн.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Ну так то да... Тот ФБ, который мне выше скинули, вполне подходит. Простой и понятный, как калаш. И все-таки, допишите пжс в него две уставки гистерезиса, на вкл и откл.
    Но, в принципе, я сам щас допишу. Первый мой опыт на ST
    Последний раз редактировалось Dimooon; 10.05.2018 в 12:43.
    В свое время часто работал с ПЛК от Сименса серии S7-300, поэтому привык к их ПИД-регулятору (плюс для него очень хорошее описание в документации).
    Так как ни один из ПИД-регуляторов, используемых в библиотеках ОВЕН меня до конца так и не устроил, то я решил перенести алгоритм сименсовского ПИДа в CoDeSys.
    Если кому-то нужна реализация FB41 "CONT_C" для ПЛК ОВЕН, могу скинуть библиотеку. Единственное отличие от оригинальной: границы периферийного входа и выхода переделаны с расчетом использовать МВ110, то есть имеют пределы 0-1000 для выхода и 0-100.0 (Float) для входа.
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    как раз в данный момент выбираю ПИД.... и тоже не устраивает рег. в биб-ках ОВЕН....
    поделитесь...
    FB42 тоже хорошо работает на ОВЕНе
  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 07:47
