Страница 369 из 531 ПерваяПервая ... 269319359367368369370371379419469 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,681 по 3,690 из 5303
Тема: ПР200
  1. #3681
    13,609
    Ревака Юрий было один раз, в прошлом году вроде осенью или начале зимы на версии ОЛ 1.9. Потом залил программу под ОЛ 1.12.
  2. #3682
    С того времени много изменений было, в том числе и работа по "Сбою памяти", спишем это на старые проблемы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #3683
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Melky
    Я Вот тоже занимаюсь микроконтроллерами (PIC ) . Если происходит сброс энергонезависимой памяти (которая находится в внутри микроконтроллера) или в ней оказывается всякая
    ерунда по истечению времени ( несоответствие контрольной суммы ) . Я просто выбрасываю этот микроконтроллер и не рискую больше .
    Грешить на программное обеспечение если нету повторяемости не совсем корректно . Хоть контроллер и американский (PIC) но тоже
    очень ,очень редко бывают проблемы в нем (это у нас) .
    Поэтому если произойдет это еще раз попробуйте в сервисном центре заменить микроконтроллер если есть такая возможность.
    Или же посоветуйтесь что они предложат . Может быть возьмут на анализ и дадут Вам другой ПР200.
    У моего коллеги брали на анализ и меняли на новый . Потому что была системная повторяемость .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 24.01.2019 в 11:32.
  4. #3684
    13,609
    Ну пока повторяемости не было. Есть правда предположение, что все сбросилось от недостатка напряжения, так как ПР200 питается через преобразователь 12-24В от АКБ генератора при отсутствии сети. Просто генератор не захотел завестись и все это разряжало АКБ, а преобразователь тянул сколько мог. Но это чисто предположение.
  5. #3685
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    На основании моего со своими контроллерами могу подтвердить .
    Что если происходит запись в энерго независимую память (в внутри контроллера ) при недостаточном питании контроллера то записывается
    "ерунда " естественно при повторном чтении всего объема памяти и проверки на контрольную сумму программисты железа ПР200 могут все сами сбрасывать
    память на ноль ( или записать значения по умолчанию) и "писать сбой памяти" . Если не все сбросились на ноль а конкретно одна ячейка может содержать "ерунду " или ноль .
    Но тогда программисты железа ПР200 должны дать сигнал что проблема с записью в память. У меня так организовано в своих микроконтроллерах .
    Да Я тоже считаю что это может произойти по этой причине . Если бы это была система вопросы в большинстве случаях
    уже задаются не на форуме , а пишется рекламация за синими печатями ОВЕН бы уже завалили рекламациями .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 24.01.2019 в 13:13.
  6. #3686
    9,963
    Так при пропадании(недостаточном) внешнего питания и происходит запись в энергонезависимую память, для этого и конденсаторы стоят определённой ёмкости и их ёмкости должно с избытком хватать на время записи, включается реле в обратном порядке! Отговорки: так и должно быть, боюсь, противоречат здравому смыслу!
  7. #3687
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    При пропадании напряжения как я помню в ПР200 происходит запись сетевых переменных , при возобновлении
    питания сетевые переменные восстанавливаются .
    А энергонезависимые записываются по нажатию кнопки "ОК".
    Это произошло после нештатной ситуации генератор пытался запустится
    и мы не знаем что происходило в сети, какие помехи присутствовали ( а они присутствовали)
    во время запуска поэтому это очень вероятно.
  8. #3688
    Они тоже записываются по пропаданию питания, ОК просто зафиксирует значение в алгоритме.
  9. #3689
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Как то не логично (но не мне судить) . Редактирование происходит не так часто ( а может быть очень редко) в отличии от сетевых переменных ,
    которые можно менять ( с дуру) в деле секунды.
    И беречь ресурсы энергонезависимой памяти (100 тысяч записей в ячейку) НЕ ПОНЯТНО Но не мне судить повторюсь .
  10. #3690
    9,963
    Переменную можно менять каждый цикл, до 1000 записей в секунду! Любую внутреннюю переменную можно сделать энергонезависимой! Хватит на 100 секунд! Всё "вертится" в оперативной памяти! При выключении энергонезависимые переменные пишутся в энергонезависимую память. Всё очень логично!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.01.2019 в 15:45.
