Страница 365 из 378 ПерваяПервая ... 265315355363364365366367375 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,641 по 3,650 из 4210
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    вот оба файла. Спасибо.
    Попробуйте в настройках TCP в панели, время ожидания увеличить с 0 до 5-10 мс.
    Единственное, зачем вы поставили в слейве адреса вразнобой?
    Адреса лучше делать последовательно по порядку, тогда панель будет читать регистры группой.
    Скажем так - опыт в программировании у меня очень малый, делал этот проект не я, но добивать буду я - это, что касательно адресов. Время увеличу - СПАСИБО.
    Здравствуйте, поставил 5 мс - помогло. Спасибо.
    Здравствуйте, панель СП310Р, пытаюсь разобраться с динамичской адресацией регистров (когда адрес ячейки высчитывается в завистимости от значения других регистров). Если на примере внутренних регистров (PSW) - все работает идеально.
    Но если вместо PSW регистров использовать регистры ПЛК, то запись в нужную ячейку происходит корректно, но чтение из нее нет - индикатор цифрового ввода после записи показывает значение 0
    Пример: Есть R обьекта = 4x2, R доп = 4x0 (значение =1), к-т = 10. Ожидаю чтения данных по 4x12 (2+1*10), запись происходит именно в 12 регистр, а чтение - нет
    Что я делаю не так?
    P.S. Панели под рукой пока нет, все действия выполнял в онлайн симуляции
    4,184
    Что я делаю не так?
    Откуда тогда известно, что запись в регистр 4х12 произошла? Если прочитать не можете?
    желательно чтобы в пределах одного экрана адреса шли по порядку или более менее близко, так как панель в конкретный момент времени считывает только регистры активного экрана
    на загруженных проектах может наблюдаться секундная пауза при переключениях экранов и обновления информации на них
    конечно многое зависит от организации слейва и опроса, но тем не менее, когда добиваешь в чужой проект сигналами в конец слейва и проект большой, такой эффект может наблюдаться
    Подскажите такой момент - есть панель оператора СП310, на которую выводится история аварий - историческая таблица. По умолчанию, сортировка данных событий идет по времени появления - самые последние внизу таблицы. Можно ли сделать так, что бы новые сообщения появлялись вверху таблицы?. Я так понимаю стандартными средствами это сделать не получится?
    Стандартными не получится.
    4,184
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Мне кажется - такой вопрос когда-то задавался, и отвечал на него petera. Сделать возможно, но с неформальными манипуляциями для среды разработки и последующим доступом к расширенным настройкам свойств объекта.
    В этой теме или в какой-то другой - не помню.
    Искать долго, но попробуйте - может повезёт.
    "Перевёрнутая" таблица здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post224308, правда там историческая таблица не стандартная, но все сделано без использования расширенного режима сугубо стандартными средствами среды разработки.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
