Страница 408 из 434 ПерваяПервая ... 308358398406407408409410418 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,071 по 4,080 из 4333
  1. #4071
    Отваливается скорее всего ПР205, проверьте чем сможете, например ОРС сервером.
    Важно как реализован обмен, нужен проект.
    вам в личку скинуть?
  2. #4072
    Можете на форуме выложить, в расширенном режиме, добавить файл.
  3. #4073
    вот оба файла. Спасибо.
  4. #4074
    Попробуйте в настройках TCP в панели, время ожидания увеличить с 0 до 5-10 мс.
    Единственное, зачем вы поставили в слейве адреса вразнобой?
    Адреса лучше делать последовательно по порядку, тогда панель будет читать регистры группой.
  5. #4075
    Скажем так - опыт в программировании у меня очень малый, делал этот проект не я, но добивать буду я - это, что касательно адресов. Время увеличу - СПАСИБО.
  6. #4076
    желательно чтобы в пределах одного экрана адреса шли по порядку или более менее близко, так как панель в конкретный момент времени считывает только регистры активного экрана
    на загруженных проектах может наблюдаться секундная пауза при переключениях экранов и обновления информации на них
    конечно многое зависит от организации слейва и опроса, но тем не менее, когда добиваешь в чужой проект сигналами в конец слейва и проект большой, такой эффект может наблюдаться
  7. #4077
    Подскажите такой момент - есть панель оператора СП310, на которую выводится история аварий - историческая таблица. По умолчанию, сортировка данных событий идет по времени появления - самые последние внизу таблицы. Можно ли сделать так, что бы новые сообщения появлялись вверху таблицы?. Я так понимаю стандартными средствами это сделать не получится?
  8. #4078
    Стандартными не получится.
  9. #4079
    В СП315Р
    Есть единственный глобальный Макрос с содержанием:
    ReadsInt32_2_DWordInt32_2_WordInt16_2_WordDWord_2_ FloatDWord_2_Int32//chtenie float iz PLC
    float ReadFloat(WORD Addr)
    float res=0;
    WORD Arr[2];
    Reads(PLC, 5, MODBUS_RTU_REG_4X, Addr, 2, &Arr);
    res = *(float*)(ArrValue);
    return res;
    //chtenie float iz HMI
    float ReadFloatFromHMI(WORD Addr)
    float res=0;
    WORD Arr[2];
    Reads(HMI_LOCAL_MCH, 2, TYPE_PSW, Addr, 2, &Arr);
    res = *(float*)(Arr);
    return res;
    BeepBeepBeep
    //otnoshenie rashodov
    float SecCountForOneMain(WORD MainAddr , WORD SecAddr)
    {DWord_2_Int32
    float res=0;
    float MainCount;
    float SecCount;
    MainCount = ReadFloat(MainAddr);
    SecCount = ReadFloat(SecAddr);
    if (MainCount!=0)
    {res = SecCount/MainCount;}
    else
    {res =0.0;}
    return res;
    Помогите пожалуйста понять работу макроса.
    Вопрос возник потому что часть регистров которые читаются и пишутся с СП315Р (мастер) не поддаются изменениям через ОВЕН ОРС Сервер который подключил вместо панели.
    Последний раз редактировалось novinky; 23.01.2026 в 10:56.
  10. #4080
    4,212
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Мне кажется - такой вопрос когда-то задавался, и отвечал на него petera. Сделать возможно, но с неформальными манипуляциями для среды разработки и последующим доступом к расширенным настройкам свойств объекта.
    В этой теме или в какой-то другой - не помню.
    Искать долго, но попробуйте - может повезёт.
    "Перевёрнутая" таблица здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post224308, правда там историческая таблица не стандартная, но все сделано без использования расширенного режима сугубо стандартными средствами среды разработки.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Ответов: 30
