Страница 364 из 419 ПерваяПервая ... 264314354362363364365366374414 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,631 по 3,640 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
    Тогда регулятор будет перегревать, в смысле, температура на выходе поднимется при уменьшении температуры на входе!
    Вроде всё понятно написали, чего хотите, а действия неадекватные, в смысле, не надо ничего там предугадывать, пусть ПИД-регулятор штатно работает, наверно придётся его правильно настроить, чтобы успевал вовремя среагировать на возмущение, всё! Это мне так кажется!
    возмущение по температуре на выходе должно быть минимальным, я буду конечно пробовать разные варианты, (может быть стабилизировать давление пара, к примеру) но при регулировке процесса по выходу в любом случае будут запоздалые реакции. дело в том что продукт через змеевик идет минут 5-8
    Цитата Сообщение от pt100 Посмотреть сообщение
    ПИД должен как-то брать во внимание отклонения на выходе и на входе , возможно сумму.
    точно не сумму и не среднее двух температур, хотя бы Твх * 0.1 + Твых * 0.9
    а так нужно вычислять ожидаемое отклонение выходной температуры из‑за изменения входной, эту разность умноженную на расчетный коэффициент вычитать из уставки, тогда может получиться
    и третий вариант двухкаскадное управление
    А двух каскадное это как?
    https://habr.com/ru/articles/707688/ последние абзацы
    ЗЫ https://project2425235.tilda.ws/glava9
    Последний раз редактировалось capzap; 11.11.2025 в 13:42.
    спасибо за ссылки, почитаю
    У Вас есть возможность измерять температуру пара на входе и конденсата на выходе, а также расход конденсата?
    Если да, то измеряйте расход продукта и вычисляйте баланс по калориям. Думаю ПР200 справится.
    В принципе, если расход продукта - константа. Давление и температура пара на входе - константа.
    Известна формула расхода конденсата f(x), где x - положение штока регулятора, то сможете удерживать строгую разницу между выходящей и входящей температурой обычным П-регулятором.
    Последний раз редактировалось EFrol; 11.11.2025 в 13:01.
    нет температура конденсата а тем более объем бюджетом не предусмотрено. Давление пара, да мерим. Температура, ну пар насыщеный, в принципе по таблицам можно узнать.
    Тогда ставьте https://owen.ru/product/trm12.
    Подберите под Ваш регулятор с нужными типами выходов и всё!
    9,968
    Очень сложно Вас понять, Вы точно человек? Короче, насколько смог понять, Вам нужен детектор заднего фронта, по его импульсу запускается механизм!
    А, работу оптического датчика в ОЛ не настроишь, это независимый прибор, он сам по себе работает, без ОЛ.
    Т.е. если колесо не обнаружено, то датчик возвращается назад и всё?
    А что запускает движение самого датчика?
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
