Страница 36 из 65 ПерваяПервая ... 26343536373846 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 647
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #351
    Добрый день. Программировать оба устройства нужно отдельно, т.е. создавать 2 проекта, в одном ПР делать мастером в другом слейвом, общение будет через сетевые регистры. Если в слейве (во втором ПР102) логика не предполагается, то его можно не программировать, переключить в "СТОП" и работать как с обычным модулем ввода/вывода, только регистры правильно прописать в мастере.
    Под сетевыми регистрами подразумеваете сетевые входные/выходные переменные? Или что то другое?
  2. #352
    Да, если слейв в режиме модуля расширения то у него встроенная карта регистров, если нужна еще и логика, тогда сетевые входные/выходные переменные.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #353
    Спасибо, все получилось.
    Теперь настраиваю управление через Яндекс Алису, подскажите, пожалуйста, как сделать голосовое управление, например, нужно выключить весь свет, говорю команду "выключи свет" соответственно она выключает необходимые контуры. Как это реализовать?
  4. #354
    Нужен шлюз который с одной стороны будет связан с Алисой, с другой отправлять команды через Modbus, я таких не знаю.
  5. #355
    На одном известном китайском сайте есть куча устройств и на дин-рейку, и в распаечную коробку, и в виде сенсорного выключателя. На основе ESP8266, по вайфаю работает: дешево, сердито и с Алисой, и Гуглом, и по-китайски, наверное, умеет.
    Последний раз редактировалось BorS; 05.04.2021 в 14:58.
  6. #356
    Ещё вопрос, как сделать автосброс входной кнопки, например, хочу управлять светом через owen cloud, создал 2 шаблона на включение и выключение этого света. Схему в Logic прилагаю. Сейчас получается что при активации шаблона "включить свет" активируется соответствующая сетевая переменная (по принципу выключателя с фиксатором), тогда чтобы отжать эту "виртуальную кнопку" нужно создавать дополнительный шаблон для этого. Тоже самое касается сетевой переменной "Выключить свет". Как сделать им автосброс, чтобы не плодить на это шаблоны в Cloud?
  7. #357
    20.11.2011
    2,548
  8. #358
    Спасибо за ответ, но это не совсем то что нужно. По составленной схеме (прикладываю) выходит что при выполнении шаблона включения света нужно выполнить еще 2 шаблона по отключению и повторному включению виртуальной кнопки (на схеме вторая сверху) чтобы отключить сигнал с неё. Также получается что если задали шаблоном включение, тогда не будет реакции на физическую местную кнопку. Или я не правильно составил схему?
  9. #359
    20.11.2011
    2,548
    Вы лучше точное ТЗ напишите, как должно быть, а не как у Вас получилось.
  10. #360
    Рекомендую посмотреть примеры по управлению из нескольких мест https://youtu.be/alT2Oi_fFho с макросами все происходит независимо, повторно ничего не нужно нажимать.
    По управлению освещением еще тут примеры: https://www.youtube.com/watch?v=ccxMDOiI-YY
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 30.10.2026, 20:59
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
