Страница 36 из 64 ПерваяПервая ... 26343536373846 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
  1. #351
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Ну до конца ИЮНЯ 10 дней. Ждем )))))
    PS. А какие версии будут 24v или 220v?
    Будут и те, и другие. Первыми можно будет заказать на 220 В.
    Инженер по продукту АН «Программируемые реле» /
    Инженер группы технической поддержки ОВЕН
    Посохов Андрей Владимирович
  2. #352
    На Вашем сервере появилась страничка о ПРМ . А как скоро будет кнопочка КУПИТЬ? Цена надеюсь не изменилась?
  3. #353
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Счастье уже близко. Осталось еще не снижая темпа добавить модуль аналоговых входов/выходов и модуль с симисторными выходами на 220В - вот тогда будет совсем хорошо. Причем последнее сделать совсем не сложно, надо только в конструкции ПРМ впаивать вместо обычных реле - твердотельные. Для сравнения - китайский модуль на 5 твердотельных реле и с монтажом на рейку, стоит около 1000р на ali.
  4. #354
    Меня больше транзисторные выхода на 24V 2А интересуют. Штатным релюшкам на магниты 35-40 вт работать тяжеловато.
  5. #355
    09.10.2014
    743
    Не сочтите за труд, ссылку можно в Л\С кинуть.
  6. #356
    Модули дискретные в июне.
    Модуль на 4 аналоговых входа (как в ТРМ) и 2 аналоговых выхода 4-20\0-10 планируем на октябрь уже серийные продажи начать.
    Опытная партия должна появиться к августе.
  7. #357
    Ждём. Есть места для "боевого" применения. ПЛК 110-60 в эти станки слишком жирно будет, а ПР200 с модулями-в самый раз.
    Надеюсь, что у вас всё по срокам пройдёт успешно.
    Пощупать дадите?
    p.s.
    Как насчёт модулей с транзисторными выходами 24V 2A? Если будет ШИМ ~0,5-1khz то вообще замечательно.
  8. #358
    Пощупать дадите?
    Поэтому и пишу, что по планам. Пока рисков вроде нет.
    Пощупать дадим в первую очередь тем, у кого есть реальные задачи и нашим постоянным партнерам.
    Вам дадим обязательно.
    p.s.
    Как насчёт модулей с транзисторными выходами 24V 2A? Если будет ШИМ ~0,5-1khz то вообще замечательно.[/QUOTE]
    В проработке, как раньше и говорил.
    Отдельно делать модуль на 16 выходов не хочется. Пока мысль сделать модуль, у которого сразу будет 16 входов\ 16 выходов. В нем можно говорить о модификации с транзисторами. Модификация с твердотельными реле под вопросом - хороший модуль не дорого не получается. И по опыту Мх110 популярностью такой модуль не пользовался.
  9. #359
    Габарит такого модуля какой будет? Их тоже 2 можно прицепить?
    И ещё с охлаждением вопросы вылезают...
    Это да, не все станки (даже на моём заводе) обвешаны гидроклапанами как новогодняя ёлка. Есть и пневматика, для которой 0,4-0,6А вполне достаточно.
  10. #360
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Пощупать дадите?
    p.s.
    тогда уж сразу и ШИМ на ~220В, амплитуду регулировать. Только надо поддержку в библиотеку ОЛ - функциональный блок с параметрами частота и коэффициент заполнения (или начальная фаза для ~). Это бы шикарно пошло для вентиляции, там часто у небольших вентиляторов частоту меняют напряжением. А еще бы лучше - вообще заменить половину реле у собственно ПР200 на симисторы, они там все равно на 2 группы разбиты.
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19
