Страница 35 из 64 ПерваяПервая ... 25333435363745 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 640
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #341
    Подскажите пожалуйста, есть 2 устройства ПР102 как в Owen Logic увидеть их общую рабочую зону чтобы написать программу вот в таком виде:
    Именуем первый ПР102-1 это будет главный (мастер), второй ПР102-2 будет "играть роль" ПРМ. Примерно хочу получить вот что - вход I1 (по обычному выключателю с фиксацией) у ПР102-1 должен управлять выходом Q1 у этого же ПР102-1 и выходом Q1 у ПР102-2.
    Как можно реализовать такую схему?
    P.S не программировал ни разу, инструкции почитал, видео посмотрел, но ничего не понял
  2. #342
    Добрый день. Программировать оба устройства нужно отдельно, т.е. создавать 2 проекта, в одном ПР делать мастером в другом слейвом, общение будет через сетевые регистры. Если в слейве (во втором ПР102) логика не предполагается, то его можно не программировать, переключить в "СТОП" и работать как с обычным модулем ввода/вывода, только регистры правильно прописать в мастере.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #343
    Я по поводу "Пробить стену непонимания по поводу универсального входа я не смог" писал, если я правильно понял, речь о том, почему не использовать двунаправленный оптрон для возможности подключать общим и "+" и "-" ну или я не понял контекст
    Да, простое же решение: pnp, npn, сухой контакт. В режиме ~220В скорость реакции больше и можно =220В. Хотите артикул оптрона сходу дам).
    А по поводу непробиваемости Овена: пару лет после выхода ПР200 бился за безопасное состояние выходов и/или за таймаут опроса в режиме слейв (чтобы слейв знал, что его не опрашивают), а потом забил. Делаем сетевой ВДТ - тот еще костыль, да еще с учетом отсутствия поддержки широковещательной записи.
    Последний раз редактировалось BorS; 30.03.2021 в 15:23.
  4. #344
    Релиз 1.19.264
    Изменено
    Валидация переменных Modbus Master. Убрали ограничение на создание нескольких переменные Modbus Master с одинаковыми регистрами, но разными функциями чтения. Теперь можно создать переменную для чтения битовой маски (целочисленная переменная) и нескольких переменных для чтения отдельных битов битовой маски (булевы переменные).
    Как это сделать? Ругается на одинаковый адрес или на неправильную функцию опроса. И битовую маску как задавать? Десятичным числом?
  5. #345
    Под регистрами подразумеваются сетевые входные/выходные переменные?
    То есть получается что ПР102-1 я делаю мастером, а ПР102-2 слэйвом?
    На приложенном изображении правильно ли заданы настройки для ПР102-1? У ПР102-2 настройки такие же, только номер слота 2, верно?
  6. #346
    Для мастера норм, на стороне слейва настройки будут отображаться при выборе режима Slave, совпадать должны настройки скорости и адрес. Номер слота может быть 1 или 2 смотря куда будет подключаться кабель ну и есть ли вторая сетевая плата в ПР.
  7. #347
    Да, у первого ПР102-1 есть 2 входа RS-485, к его второму слоту подключаю ПР102-2
    А первый слот возможно будет для шлюза, пока не решил какого - ПЕ или ПВ.
    При такой схеме получается что Master (ПР102-1) это слот 1, а Slave (ПР102-2) слот 2, верно?
  8. #348
    На стороне ПР, куда подключается Slave, сетевой интерфейс должен быть Master, порт куда подключается шлюз, в ПР настраивается слейвом, и соответственно второй прибор настройки Slave на том порту куда подключается кабель от мастера.
  9. #349
    Кажется понял, настройки выходят такие? Первый скрин это ПР102-1, а второй ПР102-2
  10. #350
    В общем да, для мастера таймауты и период опроса уточнить по месту.
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 511
    Последнее сообщение: 24.05.2026, 19:40
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
