Страница 341 из 434 ПерваяПервая ... 241291331339340341342343351391 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,401 по 3,410 из 4334
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
  1. #3401
    Цитата Сообщение от DriverVoIP Посмотреть сообщение
    Тоже писал "Разные комбинации перепробовал"!!! иDW и W, также ИнтелМоторола. Не читаются данные и всё тут. Пробовал сканер Элимера ModbusConfig и Modbus Poll через UPort 1150, не видят устройство. В тоже время ПО от Взлёта все норм.
    В понедельник буду звонить в ГК Взлет, может дадут дельный совет.
    В настройках дисплея пробовали ставить FLOAT и галку переключать ?
  2. #3402
    Вспомнил что есть калибратор с поддержкой модного баса по РС485! (-: голова бобо совсем!
    Подключил его, видит регистры читает, т.е. физика работает! Правдо немного коряво, но то скорее неправильно настроил регистры для чтения в нем...
    Короче... проблема скорее всего в СП307Р. Что делать ещё в этой ситуации просто не знаю... Но знаю точно что в понедельник меня будут пинать у генерального
    Последний раз редактировалось DriverVoIP; 19.07.2024 в 15:55.
  3. #3403
    если хоть с одного мастера удалось что то считать, значит на проблемных надо начать с проверки подключения, может провода у панели перепутаны, также А и В могут отличаться от, когда на другом конце например D+ и D-
    Второй момент, нужно не за вещественное число сразу браться а прочитать один регистр где гарантированно есть информация отличная от нуля
    Я все варианты опробовал, и по физике и по конфигам и регистрам! Еслиб это происходило в палатке спорт лото, то при таких комбинациях уже вторую квартиру и третью машину бы выиграл!
    Последний раз редактировалось DriverVoIP; 19.07.2024 в 15:56.
  4. #3404
    Добрый день
    Как по событию (бит пришел по сети) зафиксировать на цифровом дисплее текущее время ? Таблицу событий реального времени использовать не хочу.
  5. #3405
    Добрый день
    Подвесить к биту запуск глобальной ФО, в которой выполнить копирование регистров из:
    в свободные ячейки, которые потом и использовать.
  6. #3406
    Это кажется то, что надо. Спасибо.
  7. #3407
    Подскажите, как можно подсунуть свой задник к элементу Цифровой дисплей или Цифровой ввод?
    При изменении вида доступны три галереии. Пробовал добавить свой файл и заместить один из существующих в папках галерей - при попытке поменять вид конфигуратор вылетает на рабочий стол.
    Пробовал сгруппировать задник и дисплей / ввод, но тогда Бит видимости действует только на дисплей / ввод, а задний фон остаётся на месте...
    • Тип файла: txp JUNK.txp (11.31 Мб, Просмотров: 3)
  8. #3408
    4,212
    Как-то так
    Скрытый текст:
    Готовый во вложении
  9. #3409
    Для начала надо запустить программу от администратора. По правой кнопке мыши. Иногда из-за этого конфликты с сохранением своих шаблонов.
  10. #3410
    @petera,
    Большое спасибо.
    @МихаилГл,
    Возможно, что выбор ограничили. Иначе бы была доступна Библиотека.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
