Вспомнил что есть калибратор с поддержкой модного баса по РС485! (-: голова бобо совсем!
Подключил его, видит регистры читает, т.е. физика работает! Правдо немного коряво, но то скорее неправильно настроил регистры для чтения в нем...
Короче... проблема скорее всего в СП307Р. Что делать ещё в этой ситуации просто не знаю... Но знаю точно что в понедельник меня будут пинать у генерального![]()
Последний раз редактировалось DriverVoIP; 19.07.2024 в 15:55.
Добрый день
Как по событию (бит пришел по сети) зафиксировать на цифровом дисплее текущее время ? Таблицу событий реального времени использовать не хочу.
Подвесить к биту запуск глобальной ФО, в которой выполнить копирование регистров из:
в свободные ячейки, которые потом и использовать.
Подскажите, как можно подсунуть свой задник к элементу Цифровой дисплей или Цифровой ввод?
При изменении вида доступны три галереии. Пробовал добавить свой файл и заместить один из существующих в папках галерей - при попытке поменять вид конфигуратор вылетает на рабочий стол.
Пробовал сгруппировать задник и дисплей / ввод, но тогда Бит видимости действует только на дисплей / ввод, а задний фон остаётся на месте...
Мой канал на РУТУБЕ
@petera,
Большое спасибо.
@МихаилГл,
Возможно, что выбор ограничили. Иначе бы была доступна Библиотека.
