Страница 34 из 35 ПерваяПервая ... 2432333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 343
Тема: ПР200 на четырёхзначной логике
  1. #331
    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Не могу не удержаться. Это ж прям дошло до КЛАССИКИ.
    Действительно смешно, какая вероятность запустить НАСОС если он взорвался - 50 на 50 ??? или это состояние Авария ???
  2. #332
    МихаилГл Доо! Уже классика. Надо в школах проходить бы =)
    Geenerator А ты разве не читал? Многое потерял!
    У нас же логика-то двоичная на выходах ПРки. Ну то есть Выход РАБОТАЕТ или НЕ РАБОТАЕТ. ПРка другое не поддерживает.
  3. #333
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,167
    Тёплое с мягким сравнивается. Авария - это выдумано чтоб НЕ включать. А вероятность запуска при включении - да/нет
    Сейчас только заметил Cs-Cs выше тоже самое сказал
    Последний раз редактировалось Валенок; 15.05.2025 в 13:32.
  4. #334
    Мы ему говорили ещё на 2-3 страницах темы про это.
    Даже просили прям рабочий пример, как ПРку перепрошить в 4х-логику. Но нет.
    И даже просили более простой пример - FBшек для 4х логики. Но фиг там то было.
  5. #335
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,167
    на 2-3 страницах
    35-ая пошла же
  6. #336
    35-ая пошла же
    Нее! В смысле на второй и третьей странице темы это было. А потом пропало.
  7. #337
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,167
    Неоднозначно (не про логику!) написано (не про лифт!)
  8. #338
    Ахахах! Лайк!
  9. #339
    Сейчас немного геометрии
    Хочу показать связь между двумя троичными системами счисления на основе (0, 1, 2) и на основе (+1,0,-1). Для понимания связи потребуется построить график развёртки круга или синусоиды с периодом 2*Pi.
    Троичная система (+1,0,-1) отвечает за амплитуду синусоиды и делит окружность на "центр", "левый край", "правый край",
    Троичная система (0, 1, 2) отвечает за период, т.е. за движение по окружности 0 Pi 2Pi и делит окружность на верхнюю и нижнюю половину.
    Если объединить две троичных системы слегка по другому, то есть (+1,0,-1) представить в виде окружности построенной по трём точкам, а (0, 1, 2) представить в виде развёрнутой синусоиды, то получиться известный символ из И-ЦЗИН. В данном варианте неопределённость 1-й системы (0) и неопределённость 2-й системы (1) оказываются совмещёнными в центре.
    Последний раз редактировалось Geenerator; 16.05.2025 в 15:49.
  10. #340
    Generator: - Если немного объединить....
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.01.2025, 19:16
  2. ПР200 на троичной логике
    от Geenerator в разделе Программируемые реле
    Ответов: 177
    Последнее сообщение: 04.07.2021, 21:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
