Страница 34 из 65 ПерваяПервая ... 24323334353644 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 647
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #331
    Можно ли средствами ПР102 измерить напряжение питающей сети?
  2. #332
    Так чтоб прям только ПР102, наверное нет, ну или это будет только Да/Нет наличие напряжение, есть модули МЭ110 с ними можно, или другие варианты с преобразованием переменного/постоянного напряжения в 4-20/0-10/modbus.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #333
    Подскажите, как одновременно к паре входов с одним общим контактом подключить термометр сопротивления и датчик 4..20 мА с внешним питанием? Я правильно схему понимаю? (Вложение).
  4. #334
    И еще вопрос: можно ли изменять параметры RS-485 реле при помощи переменных? Хотя бы адрес. Планируется собирать однотипные шкафы, они могут оказаться в одной сети RS-485.
  5. #335
    Собственно, да.
    Только "минусы" желательно объединять непосредственно на клемме прибора COM3/COM4.
    А РЭ почитать не судьба?
    Можете с экрана параметры RS-485 задать.
    • Тип файла: jpg PR200_.JPG (47.1 Кб, Просмотров: 27)
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 22.03.2021 в 08:59.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  6. #336
    Нету экрана на ПР102)
  7. #337
    Я по поводу "Пробить стену непонимания по поводу универсального входа я не смог" писал, если я правильно понял, речь о том, почему не использовать двунаправленный оптрон для возможности подключать общим и "+" и "-" ну или я не понял контекст
    Ну и это в том числе. это было одним из решений быстрого перехода к универсальным входам. ну и развязывать дорожки "Сом" у всех групп входов. как это сделано у ПР102 и ПР100 (по крайней мере для версий220в)
    Последний раз редактировалось bayk; 23.03.2021 в 18:13.
  8. #338
    del (копия)
    Последний раз редактировалось bayk; 23.03.2021 в 18:12.
  9. #339
    Приветствую!
    Товарищи, можно к пр102-230.2416.01.1 подцепить 2 модуля ПРМ-220.1 что бы получилось еще +16 выходных реле? То что модуля подцепить 2 я нашел, но на схеме нарисованы последовательно 220.1 и 220.3 что смущает.
  10. #340
    Приветствую!
    модуля прикручиваются в любой конфигурации.
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 30.10.2026, 20:59
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
