Страница 330 из 389 ПерваяПервая ... 230280320328329330331332340380 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,291 по 3,300 из 4334
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    Похоже кондор прав, а его проигнорировали.
    Стоп, а вы хоть что-то уже заливали?
    "Связь между панелью и пользовательским ПК может осуществляться по интерфейсу RS-232 с
    использованием нуль-модемного кабеля. Значительная часть современных ПК не оборудована
    COM-портом и большинстве случаев потребуется использовать USB/COM адаптер.
    ПРИМЕЧАНИЕ
    Загрузка проекта через Download-порт возможна только в режиме принудительной загрузки."
    А кабель у вас нуль-модемный или прямой?
    А почему не через усб? Там только одна особенность, для повторной загрузки надо перевоткнуть кабель...
    ПРИМЕЧАНИЕ
    Михаил все инструкции как переключение в режиме принудительной загрузки и выполнены и использование USB/COM адаптер (Конвертер USB - RS232).
    В конфигураторе Настройки проекта -> Устройство выбрано Download-порт выбрано Modbus RTU Master (9600. 8. Нет. 1) такие же настройки стоят и в параметрах порта в свойствах
    Почему то на Windows 11 кабель USB A USB B не ведет панель хотя в диспетчере устройств он определяется.
    kondor3000 я не игнорировал, он написал про загрузку через USB.
    Кабель нуль-модемный или прямой? Это немного разные провода, типа в витой паре это прямая и кросс обжимка...
    Нуль-модемный.
    Нуль-модемный.
    Четвёртый день пустое гоняем. Загрузку надо делать через USB, для этого надо поставить драйвер. Где скрины ?
    Зачем вам загрузка через Dounload нужна? Панель какого года?
    4,212
    Нуль-модемный.
    Я когда в 15 году получил панель СП310 пробовал загружать проект через COM порт https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post191215. С тех пор не пробовал.
    А на счет нуль-модемных кабелей не знаю,
    я тогда использовал кабель от панели СП270
    Там есть соединение контактов 7--7, нужно оно для СП300 или нет не знаю если все таки нужно, а Ваш переходник USB-RS232 не поддерживает аппаратно ВСЕ сигналы RS232, то работать загрузка не будет.
    Это только предположение, проверить прямо сейчас не могу.
    А как в СП300 разделить регистр (вывести значение на 2 встроенных цифровых индикатора), если в нем с ПЛК я передаю два числа типа "BYTE". 2025-01-11_15-57-35.png
    В панели нет типа байт, либо передавайте 16 бит (2 BYTE) побитно, либо отдельно 2 регистра WORD, должны быть разные адреса.
    Впрочем есть вариант.
    Можно разложить регистр на байты графическим макросом от Petera, работает в эмуляции. 1 Разложение на байты.jpg
    Макрос из примера можно перенести к себе копипастом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.01.2025 в 19:03.
    Если в это есть большая необходимость, то в панели выделяете 2 внутренних регистра соответственно и создаете ФО.
    В которой побитно копируете младшие 8 бит в первый регистр, а потом старшие 8 бит во второй.
    через USB в Windows 11 не работает поскольку это рабочий ноут
    я всё понимаю, но мне кажется проще пнуть сисадмина, чем заниматься этими перверсиями
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
