Страница 33 из 34 ПерваяПервая ... 2331323334 ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 334
Тема: СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
  1. #321
    astroavenger12345 на CoDeSys 2.3 у вас не получится подключится так как Runtime в СПК залит CS 3.5.
    После команды логин я вижу на панели тоже, что и на экране ПК. Но если отключить питание панели, возвращается предыдущая визуализация, загруженная неделю назад. Файл программы и прикрепил к сообщению.
    Меню -> Онлайн -> Создать загрузочное приложение пробовали? :-)
  2. #322
    настроил связь с модулями. теперь другая проблемма. если подключать модули по отдельности к спк, то всё работает корректно. если работаешь одновременно с двумя модулями, то рабоает кто-то один, хотя как показывает кодесис спк видит все модули. в чём может быть причина?
  3. #323
    31.07.2013
    Аркаим
    1,485
    Модули пробовали конфигурировать? Например, назначать разные адреса разным модулям.
  4. #324
    Доброго времени суток товарищи. Решил не останавливаться на одном языке FBD, Получил вразработку новый проект и решил постичь язык LD. В приницпе все понятно и примитивно , за исключением нескольких моментов. Подскажите можно как то между цепями сделать связь, имеется ввиду чтоб сделать ссылку в одной цепи, а во втрой ее добавить и продолжить процесс?
  5. #325
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    помогите настроить связь с блоками мв 110 . проблема в том что при пропадании питания после загрузки контроллера спк не опрашивает блоки только через старт с компьютера начинает все работать как сделать что бы при появлении питания связь заработала
  6. #326
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Как в СПК1хх можно организовать диспетчеризацию?
  7. #327
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Модем на порт RS485\232.
    Комп через преобразователь на порт RS485\232.
  8. #328
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    А дальше что? Какой прогой на экран монитора выводить?
    Я так понимаю, что без MasterSCADA и OPC Server не обойтись?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 02.03.2015 в 11:06.
  9. #329
    07.05.2009
    Одесса
    5
    Здравствуйте!
    Есть ли возможность на СПК110 воспользоваться библиотекой в которой был бы ПИД регулятор с автонастройкой?
    Pid из библиотеки Util работает (проверял в эмуляции), но вроде автонастройки не имеет.
  10. #330
    Считайте, что автонастройки не существует. Вообще.
  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.07.2014, 23:05
