Результаты опроса: Чего Вам не хватает в системе SIMP Light ?
Голосовавшие
51. Этот опрос закрыт
  • Компонента запуска внешних приложений
    15 29.41%
  • Единой среды разработки и отладки
    28 54.90%
  • Защиты мнемосхем паролем
    16 31.37%
  • Поддержки виртуальных переменных
    25 49.02%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 32 из 32 ПерваяПервая ... 22303132
Показано с 311 по 316 из 316
Тема: SCADA система SIMP Light - Приглашаем потестировать всех желающих
  1. #311
    По умолчанию Обновление SCADA Симплайт 5
    Дата релиза: 29.07.2025
    В версии 5.1.1.1347 мы сосредоточились на развитии инструментов визуализации, отчётности и взаимодействия с внешними системами. Новые функции делают систему ещё гибче, удобнее и готовой к задачам современного промышленного предприятия. Ниже — подробности всех доработок.
    1. Новый элемент мнемосхемы — «Архивный тренд»
    Теперь в редакторе доступен встроенный компонент архивного тренда, позволяющий отображать исторические данные прямо на мнемосхеме.
    Преимущества:
    • Быстрый доступ к графикам без перехода в отдельный модуль.
    • Анализ значений в реальном времени и по архиву в общем интерфейсе.
    • Повышение наглядности для операторов и инженеров.
    Это особенно полезно на объектах с большим числом параметров — где важно моментально видеть динамику изменения значений.
    2. Интеграция с AVADS Historian
    Подробнее о продукте AVADS TSDB
    Сервер и студия Симплайт теперь поддерживают интеграцию с промышленной СУБД AVADS Historian.
    Что это даёт:
    • Высокоскоростной доступ к архивам на основе российской технологии.
    • Возможность строить распределённые архитектуры с централизованным хранилищем.
    • Полная совместимость с предприятиями, где уже внедрён AVADS.
    • Повышенная надёжность и глубина хранения данных без дублирования.
    3. Отдельные теги для чтения и записи в элементе «Поле ввода»
    Теперь у элемента можно настроить раздельные теги: один для считывания текущего значения, другой — для записи.
    Зачем это нужно:
    • Это типовой кейс для многих ПЛК (например, Siemens), где значения и команды разделены.
    • Исключается риск конфликта между вводом и реальным значением.
    • Упрощается работа с шаблонами и повторно используемыми компонентами.
    4. Новый тип отчётов — «Периодический»
    Редактор отчётов поддерживает теперь отчёты, формируемые по расписанию.
    Преимущества:
    • Автоматическое создание отчётов каждый день, час, месяц и т. д.
    • Снижение ручной нагрузки на операторов.
    • Поддержка требований по регламентной отчётности и внутреннему контролю.
    5. Копирование и вставка свойств каналов и групп
    В редакторе появилась возможность копировать настройки одного канала или группы и применять их к другим.
    Это важно:
    • Существенно ускоряет конфигурирование при работе с повторяющимися структурами.
    • Повышает единообразие в проектах.
    • Минимизирует ошибки при настройке.
    6. Настройка глубины хранения журналов событий
    Теперь можно вручную задать срок хранения событий в системных журналах.
    Для чего это нужно:
    • Контроль объёма архивов.
    • Соответствие требованиям информационной безопасности и политики хранения данных.
    • Оптимизация производительности на нагруженных системах.
    7. Встроенный MQTT-сервер
    В среду разработки добавлен MQTT-сервер, позволяющий публиковать данные из SCADA Симплайт 5 во внешние системы и IoT-платформы.
    Значение для клиента:
    • Обеспечивает прямое взаимодействие с облачными решениями и IoT-устройствами.
    • Подходит для систем, где требуется распределённая публикация данных.
    • Позволяет строить гибридные SCADA-IoT решения без внешних брокеров.
    8. Импорт каналов из проектов Симплайт 4
    Теперь поддерживается импорт каналов и их настроек из проектов, созданных в Симплайт 4.
    Зачем это нужно:
    • Упрощает переход на новую версию платформы.
    • Позволяет сохранить структуру каналов и конфигурацию без ручной работы.
    • Обеспечивает совместимость и миграцию накопленных наработок.
    9. Установка пароля на поле ввода и многофункциональную кнопку
    Добавлена возможность ограничить доступ к управлению элементами управления.
    Польза:
    • Защита важных операций от случайных или несанкционированных действий.
    • Простая реализация разграничения прав внутри интерфейса без сложных скриптов.
    • Особенно актуально для объектов с высокой ответственностью (теплоснабжение, энергетика, газ).
    Вывод
    Обновление 5.1.1.1347 делает SCADA Симплайт 5 ещё более зрелой и гибкой системой, отвечающей требованиям современных проектов автоматизации.
    Что это даёт вам:
    • Расширенные возможности визуального анализа и архивирования.
    • Улучшенный пользовательский интерфейс и инструменты контроля.
    • Быстрая разработка за счёт копирования свойств, отчётов и встроенных интеграций.
    Если вы разрабатываете SCADA-системы для промышленности, ЖКХ, транспорта, энергетики — это обновление экономит вам время, снижает риски и позволяет предлагать клиентам более надёжные решения.
    Скачать дистрибутив
    Симп Лайт - сила в простом.
  2. #312
    13,630
    На скачивание ссылка на другую версию 1336. - вы бы в самом exe номер указывали, а то у вас все 5.0.x.x
  3. #313
    Это триальная версия для ознакомления. С сайта на скачивание она же. Триал для 5.1.1.1347 не доступен, как я понимаю.
  4. #314
    13,630
    Так а какой тогда смысл в нововведениях, если их нельзя проверить? мне кажется просто не обновили ссылку.
  5. #315
    Открыта регистрация на новый курс по SCADA Симплайт 5
    Компания «Симплайт» объявляет о старте базового курса по работе с системой SCADA Симплайт 5. Обучение рассчитано на четыре недели и включает практические задания, позволяющие участникам освоить установку, настройку и развертывание проектов в новой версии программного комплекса.
    В рамках курса вы сможете:
    - изучить установку и настройку системы на Windows и Linux;
    - освоить работу с драйверами Modbus, OPC UA, Ping;
    - научиться создавать теги и мнемосхемы;
    - разобрать настройку событий, оповещений и скриптовой автоматизации;
    - подготовить и развернуть свой первый проект.
    Курс будет полезен инженерам АСУТП и КИПиА, разработчикам SCADA-систем, специалистам, переходящим на Симплайт 5.
    Регистрация открыта по ссылке
  6. #316
    Arrow Обновление SCADA Симплайт 4 и 5
    Коллеги, добрый день.
    Вышли обновления SCADA Симплайт 4 и SCADA Симплайт 5. В новых версиях доработаны инструменты для эксплуатации, обмена данными, работы с архивами, HMI, промышленными протоколами и миграцией проектов.
    SCADA Симплайт 4 — версия 4.7.9.333
    В Симплайт 4 доработан экспорт проектов в Симплайт 5. Добавлен экспорт OPC UA-тегов, что упрощает подготовку действующих проектов к переходу на новую версию платформы.
    Также в релизе:
    — добавлена возможность оповещений в MAX;
    — оптимизирован интерфейс OPC-сервера для мониторов с высоким разрешением;
    — скорректированы алгоритмы генерации сертификатов OPC UA для защищённых режимов связи;
    — исправлены ошибки в работе OPC-сервера, Репликатора и скриптовых функций;
    — устранена критическая ошибка перебора тегов OPC DA-серверов, которая могла проявляться при работе с WinCC.
    Полный список изменений Симплайт 4:
    https://support.simplight.ru/knowled...ipusk-23042026
    Скачать Симплайт 4:
    https://simplight.ru/download/
    ___
    SCADA Симплайт 5 — версия 5.2.0.1565
    В Симплайт 5 расширены возможности работы с данными, архивами, HMI и промышленными протоколами.
    Для проектов с оборудованием ОВЕН особенно стоит отметить доработки Modbus-драйвера: добавлена поддержка типов int64, uint64 и Double, а также добавлены новые шаблоны для устройств ОВЕН. Это может упростить настройку каналов и ускорить конфигурирование проектов при подключении типовых устройств.
    Ключевые изменения версии 5.2.0.1565:
    — переработан инструмент просмотра графиков в HMI;
    — добавлен табличный режим просмотра данных;
    — добавлен экспорт данных из графиков в CSV и XLSX;
    — добавлена поддержка PostgreSQL + TimescaleDB;
    — добавлена возможность работы с OPC HDA;
    — расширен Modbus-драйвер;
    — добавлены новые шаблоны для устройств ОВЕН;
    — добавлена поддержка табличных типов данных в SNMP-драйвере;
    — добавлен импорт конфигурации из Симплайт 4 с поддержкой OPC UA-тегов;
    — добавлены настройки оповещений в MAX;
    — обновлён драйвер для БД Авадс;
    — доработаны инструменты импорта, экспорта, дублирования и комментирования проектов.
    Полный список изменений Симплайт 5:
    https://simplight.ru/manual_v5/07_version/#5201565
    Скачать Симплайт 5:
    https://simplight.ru/simplight5/
    Что это даёт в проектах АСУ ТП
    Обновления ориентированы на практические задачи, которые часто встречаются при разработке и сопровождении SCADA-проектов:
    — удобнее анализировать архивные данные за счёт обновлённых графиков, табличного режима и экспорта;
    — проще готовить проекты к миграции с Симплайт 4 на Симплайт 5;
    — расширяются возможности подключения оборудования через Modbus, OPC UA, OPC HDA и SNMP;
    — появляется больше вариантов для хранения и анализа исторических данных;
    — можно настраивать уведомления для оперативной реакции персонала.
    Переход с Симплайт 4 на Симплайт 5
    Для пользователей Симплайт 4 действует специальное предложение на переход на Симплайт 5 — скидка 25%.
    Можно запросить консультацию по текущему проекту, совместимости конфигурации и возможному порядку миграции:
    https://b24-s5e2op.bitrix24.site/crm_form_i5smp/
    Каналы компании:
    Группа Симплайт в MAX:
    https://max.ru/join/yKpZAckfoLdmXenj...BbHhES-BU-O2cc
    Канал Симплайт в Telegram:
    https://t.me/simplightnews
    Будем рады обратной связи от пользователей оборудования ОВЕН: какие сценарии подключения, шаблоны устройств и примеры проектов было бы полезно разобрать подробнее.
  1. СИ8 и SIMP Light SCADA
    от Лео в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 15:34
  2. ТРМ 251 к SIMP Light
    от Андрей Николаевич в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 07:23
  3. Как записать данные со SCADA Simp Light в ПЛК?
    от xaccat в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 13:57
  4. Simp Light + МВУ-8 выдает ошибку
    от КамасутриК в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 10:53
  5. Ответов: 125
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:47
