Страница 32 из 76 ПерваяПервая ... 22303132333442 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 758
Тема: Функциональные блоки на языке ST
  1. #311
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Входную переменную не проблема сделать , я понимаю как и что делается , но это уже не будет обмен данными между блоками посредством языка ST. В справке русским языком написано , что возможен обмен между разными функциональными блоками посредством вызова одного блока из другого блока.
    Блоки на ST порядок выполнения какой имеют?
    Какой блок выполнится первым, какой вторым?
    Если они между собой не связаны,
    но для другой части программы их данные используют другие макросы.
  2. #312
    01.11.2022
    524
    Привет всем.
    Глюк проявился: не хочет создавать переменную с именем STEP.
    Код:
    function_block functionblock1 //имя функционального блока.
        var_input //объявление входных переменных
           InADCa,  InADCb,  InADCc,  InADCd  :real; // аналоговые входы
           InMAX  :real;  InMIN  :real;  // пределы входные
           UotMAX :real; UotMIN  :real;  // пределы выходные
           Sek, Min, Hour :udint; // время
        end_var
        var_output //объявление выходных переменных
           OutK1, OutK2, OutK3, OutK4   :bool;  // выходы тразисторные
           SvZf1 :bool;  SvKf2          :bool;  // светодиоды на панели ПР200
           OutADCxA, OutADCxB, OutADCxC :real;
          end_var
        var //объявление локальных переменных
             STEP :udint;
        end_var
    end_function_block
    ОШИБКА : Имя переменной STEP содержит недопустимые символы
    Несколько раз проверял.
    STEP используется в чреве компилятора для своих нужд?
    Или это какой оператор или константа?
  3. #313
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Привет всем.
    Код:
        end_var
          end_var
             STEP :udint;
        end_var
    end_function_block
    Пробовали почитать документацию на оператор цикла FOR?
  4. #314
    01.11.2022
    524
    Да.
    Я сначала порылся в хелпе, потом проверил циклы.
    Потом уже тут спросил.
  5. #315
    01.11.2022
    524
    Из хелпа:
    Ключевые слова могуут быть введены в символах верхнего и нижнего регистра. Пробелы и метки табуляции не влияют на синтаксис, они могут использоваться везде.
    Структура выражения: [variable] := [value];
    Выражения состоят из операндов и операторов. Операндом может быть литерал, переменная, структурированная переменная, компонент структурированной переменной, обращение к функции или прямой адрес.
    1. Слово "могуут".
    2. "или прямой адрес" - это как?
  6. #316
    Да.
    Т.е. Вы так прочли что не заметили в конструкции for оператор step?
    Вам не попадалось что переменные регистронезависимы, нельзя в коде объявить две переменные с одним именем но в разных регистрах?
    Вам не попадалось использование такого слова как АТ %?
  7. #317
    Вот я тоже не нашёл упоминания о step в web версии документации для лоджика... Даже поиск ничего не дал. Возможно это в другой документации и его зарезервировали?
  8. #318
    решение проблемы
    Зарезервированные слова и языконезависимая спецификация
    Зарезервированные слова представляют определённую проблему при переводе текста с языка на язык (а иногда даже с компилятора на компилятор) и при написании ПО, разные части которого написаны на разных языках — может случиться, что на языке А будет создан идентификатор, который является зарезервированным словом языка Б и поэтому он окажется недоступным. Обычно стараются избегать слов, которые в каком-либо из широко известных языков являются зарезервированными. Впрочем, бывает, что при расширении языка слово из разрешённого переходит в зарезервированное. Вот несколько способов решения этой проблемы.
    Венгерская нотация и другие подобные способы именования переменных делают идентификаторы заведомо отличающимися от ключевых слов любого языка.
    .NET требует, чтобы все совместимые языки позволяли каким-либо образом задавать идентификатор, совпадающий с ключевым словом. Например, в C# слово this является зарезервированным, а @this — идентификатором.
    Похожим образом поступили во встроенном ассемблере Паскаля: eax — зарезервированное слово (название регистра), &eax — идентификатор.
    В Си все нестандартные (производителе- и платформозависимые) зарезервированные слова начинаются с двух знаков подчёркивания. Например, в C Builder может быть такая запись:
  9. #319
    В OL зарезервированы все операторы и ключевые слова языка ST, даже если они в текущей версии не используются/не реализованы. Надо полагать, это задел на будущее
  10. #320
    Да это всё понятно. Мы не о том, а именно о слове step. Человек, мало занимающийся программированием откуда узнаёт о таком? Могли бы в документации указать список зарезервированных слов, которые нельзя применять, и всё.
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
