Страница 32 из 52 ПерваяПервая ... 22303132333442 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 563
Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D
    Цитата Сообщение от Humilion Посмотреть сообщение
    Советую для начала обновить среду разработки. Вместе с ней обновятся библиотеки и возможно исчезнут ошибки. Сам пока не пробовал, если в ближайшее время удастся - сообщу результаты.
    Обновился. Ровным счетом ничего не изменилось. Пока работаешь только с одним датчиком (все параметры прописаны по одному каналу измерения) - все хорошо. Стоит прописать любой из параметров по другому каналу, тут же вся группа этих параметров (для всех прописанных каналов) переходит в статус "BadOutOfService".
    Я постараюсь в ближайшее время посмотреть что и как. Возможно что ни будь и скажут инженеры ОВЕН в ближайшее время.
    Заранее уточню: Вам нужны все параметры ТД или какие то конкретные?
    Здравствуйте.
    В плк 110 MS4 нет поддержки отчетов?
    Цитата Сообщение от Валерий Артемьев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Есть. См. хелпник
    На самом ПЛК отчеты сделать можно?
    Можно. Но, если не ошибась, отчеты будут сохраняются в памяти контроллера.
    Написал: недоступны опции MSRT-Reports
    Здравствуйте.
    В среде программирования MS4D есть отчёты, но исполняться на ПЛК они будут с огромным трудом, а возможно, что и вообще не будут, так как ПЛК компании ОВЕН крайне слабые.
    Для отчётов и архивирования данных, а так же для событий советую использовать АРМ.
    Или в будущем будет такая возможность?
    Архив пишется на внешнюю USB FLASH память.
    Поддержка сообщила, что при снятии с контроллера USB-flash запись будет идти на внутреннюю flash.
    Можно решить эту проблему?
    Иначе архив забьет всю память.
  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56
