Страница 32 из 39 ПерваяПервая ... 223031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 430
Тема: Модули МХ110 для CODESYS 3.5
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    А нельзя в "Модули МХ110 для CODESYS 3.5" встроить переменную, что бы модули пожеланию пользователя можно было исключать из опроса?
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Посоветуйте, какую лучше держать скорость опроса модулей?
    24.06.2012
    40
    Здравствуйте Алексей! Почитал форум, и понял, что, я ни один такой!!! У меня СПК105+MV110-32DN+MU110-16R-K, язык CFC . Связь пропадает через 10 мин. ну максимум через 1 час. Провод RS-485 экранирован, фильтра RC на промежуточных реле стоят..., скорость, частота обновления визуализации 200 мс, галочка автоперезапуск соединения – стоит, в посте #239 ykpagyckyc предложил вариант автоперезапуска в CFC, не могли бы Вы подробней, пошагово описать весь этот процесс? Андрей.
    В среде разработки CODESYS 3.5 SP7 есть ошибка, из-за которой галка "автоперезапуск соединения" не оказывает должного эффекта..
    Вы случайно не эту версию среды разработки используете?
    24.06.2012
    40
    Спасибо, что откликнулись. CDS 3.5, SP5 версия блоков 3.5.4.0.
    В старых прошивках СПК1хх (до 5.093) были проблемы с обменом по RS485.
    Попробуйте обновить прошивку на прошивку из темы (тема)и проверить как ведет себя система.
    Была у меня такая проблема: СПК105+МВ8а+МВ8а+МУ8р. Оказалось, что на объекте, монтажники использовали провода для связи из разных витых пар. Т.е. брали один синий, один зелёный из кабеля. В итоге ошибка связи и не сбрасывалась без отключения питания модулей.
    Во втором случае: СПК105+МВ32д+МУ32р. На холостом ходу всё работает. Т.е. на МУ не подключали питающую фазу, которая в свою очередь идёт на включение пускателей. После подачи фазы на включение пускателей идёт обрыв связи с МУ. При этом сами пускатели ещё не подключены, только фаза на СОМ-ах.
    Написал сброс ошибки на CFC вот так:
    Всё работает. Но причина не понята и не выявлена.
    24.06.2012
    40
    Спасибо за внимание! Обязательно попробую. Андрей.
    Подскажите, решена ли проблема с ошибками "Max. number of Channels (10) exceeded" для ПЛК304?
    Таргет owen_plc304_m01_cds3.5.3.40.devdesc.xml
    Codesys v3.5 sp5 patch5
    Мастер Modbus Serial пробовал версии 3.5.3.0 и 3.5.3.50, результат одинаковый. Правильно использовать 3.5.3.0?
    Др. версии не подходят (валятся др. ошибки при компиляции).
    Вообще, какой способ обмена с модулями лучше использовать, для исключения проблем с пропаданием связи и т.п.?
    24.06.2012
    40
    Алексей стоит перепрошивать СПК105 версия прошивки 3.939 на «новую» 3.934. Конечно извиняюсь, только я не пойму, какая из них НОВАЯ!!! Андрей.
  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 10:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
