Страница 315 из 419 ПерваяПервая ... 215265305313314315316317325365415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,141 по 3,150 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    Возник вопрос такого рода!
    Сменил компьютер на новый, поставил последнюю версию Owen Logic, и само собой в ней нет ни каких расширений, которые нужно доустановить, но при попытке их доустановить я их вообще не нахожу:
    В чем может быть проблема, я что то опять делаю не так?
    Расширения у меня тоже сейчас не работают, возможно что то переделывают.
    Проверьте, у вас есть ПР103 и ПР205 в выборе реле ?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.10.2024 в 09:40.
    У меня ПР200 и я вообще работаю сейчас с программой, а не с реле, мне нужен мастер тиражирования, экзешники нужно сделать...
    9,968
    Подобное Пётр из Минска делал в какой-то теме, на крайний случай макрос изменения целочисленной переменной из двух мест есть, он то по любому подойдёт!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.10.2024 в 20:20.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    мдя-я-я
    Все ж легко решается простыми логическими операциями с целыми
    А коли их не завезли, то им втупую делается замена и спокойно пьется пиво.
    Завезут - просто убираются прокладки и все.
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    У меня на ПР205 спокойно перебираются все экраны кнопками Вверх и Вниз, хотя функции (никакие!) для этих кнопок не заданы. Как от этого избавиться?
    И заодно - Динамический текст используется только для выводв, как избавиться от галки справа?
    09.12.2013
    2,235
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post416892
    Пока только костылем - сверху стрелки квадратик закрашенный в цвет фона поместить
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Какой-то капец прибор - один костыль, другой... С момента обсуждения этих переходов год уже прошел и что прошивку не поправить никак было?
    Динамический текст со скрытой галкой выйдет в owen logic 2.8 уже сегодня!
    email: soft@owen.ru
    Добрый вечер!
    Имеется модуль МУ210-402, можно как-то задать значение по умолчанию на выходах? Нужно после перезагрузке устройства устанавливать из, а не только нули.
    Спасибо
    Стр. 33 РЭ:
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
