Страница 381 из 484 ПерваяПервая ... 281331371379380381382383391431481 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,801 по 3,810 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3801
    Не поверите, только что такой макрос привёл
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post447749
    Эмулятор объекта - и для непрерывного и для 3-позиционного управлений.
  2. #3802
    13,373
    Спасибо, тоже посмотрю. Мне вообще все равно что там будет, главное чтобы реагировал как объект и прикрутить что-то к экрану, типу "Греюсь, Т такая то", "Нагрелся, Т такая то"
    Из программной части у меня пока только Гистерезис портирован.
  3. #3803
    "Мой" эмулятор - апериодическое звено, т.е. имеет и насыщение и разную скорость изменения при разной силе воздействия.
    За счёт коэффициента Gain можно приводить к разным единицам измерения (градусам, Паскалям, мегапаскалям). При нулевом воздействии значение стремится к заданному PV_0.
    От "прародителя" досталась и возможность внести возмущение в единицах положения привода.
  4. #3804
    друзья! а никто на ST не делал удобоваримый блок запаковки и распаковки регистра модбас в биты, чтобы этими битами можно было управлять и снаружи (модбас) и изнутри (из логики) ?
  5. #3805
    Вот делал для работы, управление на 8 бит (расширяется до 16) управляется по сети Маской бит и из ФБ. 1 Управление битами.png
    Включённые биты при работе запоминают своё состояние. Может сохранять безопасное состояние при включении.
    В примере один блок на FBD для понимания схемы и второй блок на ST.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.10.2024 в 09:24.
  6. #3806
    Возник вопрос такого рода!
    Сменил компьютер на новый, поставил последнюю версию Owen Logic, и само собой в ней нет ни каких расширений, которые нужно доустановить, но при попытке их доустановить я их вообще не нахожу:
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1728454970
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1728455004
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1728455143
    В чем может быть проблема, я что то опять делаю не так?
    Последний раз редактировалось Traveller; 09.10.2024 в 09:26.
  7. #3807
    Расширения у меня тоже сейчас не работают, возможно что то переделывают.
    Проверьте, у вас есть ПР103 и ПР205 в выборе реле ?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.10.2024 в 09:40.
  8. #3808
    У меня ПР200 и я вообще работаю сейчас с программой, а не с реле, мне нужен мастер тиражирования, экзешники нужно сделать...
  9. #3809
    вот это похоже то, что нужно. пойду проверю
    проверил. в живой железке на пр 205 не работает.
    если устанавливается нулевой бит все хорошо. активирую первый - обнуляется нулевой и наоборот
    битовые переменные привязаны с двух сторон к одноименным вход/выход (понятно без перехлеста)
    установка у этих переменных атрибута "запись в конце цикла" не помогла
    Последний раз редактировалось bayk; 09.10.2024 в 10:53.
  10. #3810
    Значит не судьба, проверить на железе не успел.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
