Страница 31 из 37 ПерваяПервая ... 212930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 363
Тема: ПР200. Развитие продукта
  1. #301
    9,963
    Нет конечно ,вытащил пульт и все работает (не считая режимов управления с самого пульта),если пуск\стоп ,частота задаются с пульта ,то снимать нельзя ,а если дистанционно ,по входам и RS 485 ,то пульт не нужен сильно ,он закрыт в щите.
    Посмотрел для интереса, у овна есть такая функция, так что Вы ошиблись, а пульт, если не нужен можно и снять и у овна тоже, и пульт можно вынести из щита, если нужен для индикации или изменения параметров(для удобства)!
    И Вы по-моему всё неправильно представляете: в пульте не находятся настройки ПЧ, а могут находится копии этих настроек, если их туда скопировать и для работы ПЧ пульт не обязательно должен быть установлен на ПЧ, тоесть ПЧ может и без пульта работать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.05.2017 в 02:10.
  2. #302
    12,159
    Я про то же и говорю ,кроме копирования .Настройки это одно ,а программа это другое .
  3. #303
    9,963
    Даже если это и так, сейчас флешки копейки стоят(меньше 4 ГБ уже трудно найти), неужели нельзя самую паршивую в пульт "засунуть" для хранения скажем очень скромно 100 программ?
  4. #304
    Предложение принимается, примерно в таком виде:
    Если будет съемный дисплей, а я планирую, что он будет, то должна существовать опция ПЕРЕНОСА с помощью дисплея программы или файла настроек с одного ПР на другой, или просто хранить в себе резервную версию проекта для восстановления.
    Правильно понял?
  5. #305
    9,963
    Правильно понял?
    В принципе правильно! Было бы не плохо, если хотя бы так получится, я про запись в ПР резервной копии проекта из съёмного дисплея!
  6. #306
    12,159
    А как файл попадет в панель?и от куда ?И не такая ли получится сьемная панель как ИП120 вместо 2хстрочного индикатора?
  7. #307
    9,963
    Например аналогично как в ПЧ: выбираешь пункт меню копировать программу из ПР в панель(дисплей), сразу одним ударом как минимум двух зайцев убиваешь, многие хотели считать программы из ПР, пусть это не исходный проект, а скомпилированный файл, я бы так предпочёл, хотя для меня проблемы нет написать программу, если знаешь алгоритм работы устройства! Другой вариант, боюсь его Овен может предпочесть, перенести USB на съёмную панель! Ещё есть варианты, например с компа, когда установлена съёмная панель выбираешь куда писать проект в ПР или в съёмную панель! В любом случае я бы предпочёл USB на съёмной панели, мало ли что, например разъём поломался! На стоимости ПР со съёмной панелью это не должно повлиять, какая разница USB находится на ПР или на съёмной панели! Одну панель придётся держать для заливки программы, но это не проблема а скорей преимущество, не надо с ноутом ходить если программа слетела, достаточно залить в съёмную панель, затем панель ставишь на ПР и заливаешь программу!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.05.2017 в 19:21.
  8. #308
    Получится панель с внешностью ИП120 и ценой от "модуса".
  9. #309
    9,963
    Если так вопрос ставить: "чем дешевле, тем лучше", то это однозначно - неправильно!
  10. #310
    12,159
    В чем это не правильно ,хотели пр200 без панели дешевле -получите ,хотели панель сьемную дешевую (как в ПЧВ), когда нужно-получите .А ваш вариант это ПР200(чуть дешевле + ИП120 (аналог ,по цене близкой к ПР) .
    А загрузка через езернет(уарт) или юсби (так же возможна удаленная загрузка).В ПР200 нет юсби хоста ,потому всякие флешки не пойдут .
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
