Страница 31 из 32 ПерваяПервая ... 2129303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 334
Тема: СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Вопрос несколько сложенее чем Вам может показаться.
    Дело в том, что когда модули МХ110 разрабатывалисьу нас были контролеры с CODESYS 2.3.
    Сейчас же мы начинаем осваивать версию 3,5.
    Различие в версиях содесис очень отразилось и на работе с модулями.
    Дело в том, что в версии 2.3 каждый регистр обрабатывался отдельным запросом.
    В CODESYS 3.5 обмен построен на групповых запросах. И вот из за этих самых групповых запросов иногда случаются проблемы.
    Поэтому сейчас мы разрабатываем Шаблоны МХ110. Всю настройку мы спрячем внутрь этих шаблонов, а пользователи будут получать только данные.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=19404
    так может есть смысл попробовать запрограммировать СПК при помощи кодесис 2.3?
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    попробуй адреса сделать другие кратные блоку пример первый блок 1 второй 33
    спасибо за совет, но мне не совсем ясна логика. если первый блок - адрес 1, второй - 33, тогда 3-й, 4-й и 5-й какие будут иметь адреса?
    astroavenger12345 на CoDeSys 2.3 у вас не получится подключится так как Runtime в СПК залит CS 3.5.
    После команды логин я вижу на панели тоже, что и на экране ПК. Но если отключить питание панели, возвращается предыдущая визуализация, загруженная неделю назад. Файл программы и прикрепил к сообщению.
    Меню -> Онлайн -> Создать загрузочное приложение пробовали? :-)
    настроил связь с модулями. теперь другая проблемма. если подключать модули по отдельности к спк, то всё работает корректно. если работаешь одновременно с двумя модулями, то рабоает кто-то один, хотя как показывает кодесис спк видит все модули. в чём может быть причина?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    Модули пробовали конфигурировать? Например, назначать разные адреса разным модулям.
    Доброго времени суток товарищи. Решил не останавливаться на одном языке FBD, Получил вразработку новый проект и решил постичь язык LD. В приницпе все понятно и примитивно , за исключением нескольких моментов. Подскажите можно как то между цепями сделать связь, имеется ввиду чтоб сделать ссылку в одной цепи, а во втрой ее добавить и продолжить процесс?
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    помогите настроить связь с блоками мв 110 . проблема в том что при пропадании питания после загрузки контроллера спк не опрашивает блоки только через старт с компьютера начинает все работать как сделать что бы при появлении питания связь заработала
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Как в СПК1хх можно организовать диспетчеризацию?
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Модем на порт RS485\232.
    Комп через преобразователь на порт RS485\232.
  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.07.2014, 23:05
