Страница 309 из 419 ПерваяПервая ... 209259299307308309310311319359409 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,081 по 3,090 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
    Цитата Сообщение от meta11ist87 Посмотреть сообщение
    Не могу понять, можно ли в ПР205 переменным задать значения, чтоб они прошились в ПР для первого запуска. А после этого чтоб пользователь изменил нужные значения при необходимости и они записались в энергонезависимую память?В настройках переменных, если задаёшь значение по умолчанию, то переменная не отображается в визуализации(
    Инициализация при включении делается так https://owen.ru/forum/showthread.php...676#post431676
    Для сохранения переменных в любой ПР используется SEL, на вход и выход которого вешается энергонезависимая переменная.
    Для экранной переменной энергонезависимость по умолчанию, галку ставить не надо.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.08.2024 в 10:25.
    Traveller защита от дублирования. Например вы производите некий станок, где мозгами выступает ПР с вашей программой. И по требованию договора обязаны передать прошивку на случай ремонта.
    Хотя плохой подход, так как если само ПР сдохнет, все равно придут к вам. Правильнее защищенный проект и функционал защиты при загрузке в новое ПР
    Ну да, я тоже не понимаю такого подхода, зачем железяку привязывать к программе, тем более что в случае ПР программа все равно не извлекается из железяки!?
    13,611
    meta11ist87 в вашем случае макрос на ST вас спасет наверное. там вроде изобрели массивы, выбрать уже номер массива останется. не спец по ST на ПР. может кто подскажет правильную идею.
    Решение стало некрасивым, когда убили значения по умолчанию для сетевых переменных. Вроде это произошло при появлении ПР200. На какой-то версии ОЛ на 114-м ПР все прекрасно работало.
    Вроде связано с архитектурой ПР200 и далее.
    13,611
    используйте макросы SelChgF(I, B) для этого. Других вариантов вроде нет, после рождения этих костылей в некой версии ОЛ.
    Спасибо, думал об этом, но подумал что настолько некрасивое решение мог изобрести только я.
    То есть если у меня температурный график из 30 точек, то надо создать 120 точек(30 значений по оси х, 30 по оси у, на каждое значение переменная "по умолчанию", переменная "запись руками")
    Пахнет дикими костылями((
    13,611
    Traveller тут недавно была тема, должны ли исполнители передавать исходники программы. Так вот там привели закон, по которому если в договоре не указано иного, априори должны.
    А вы например не хотите передавать исходники. Соответственно должны указать это в договоре, согласовать и т.д. То есть весь ремонт через вас, если сдохло ПР (опять же, по другому закону, если не указано, то срок службы 10 лет)
    А передав исходники, без защиты, заказчик может начать самостоятельно делать такие же станки например и вы пролетаете мимо...
    В общем юридические и коммерческие нюансы
    Да всё это от лукавого. Эти исходники тока показывают как не надо делать. Сегодня вот со скадой wincc боролся, толку что есть исходники, разработчики такой х...ни нагородили... Короче я среду разработки повесил заказчику напрочь, там столько взаимных ссылок для визуализации ненужного мусора, где то похоже перекрыл... Завтра будем разбираться. Была б моя воля и время, переделал бы, а так приходится разбираться с тем что есть, чтоб один объект интегрировать в систему...
    PS WinCC зависла похоже сама по себе, не из-за моих косяков, а из-за старой версии и старого апдейта. Одно радует, не мой косяк.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 28.08.2024 в 16:44.
    В ПР205 возможна инициализация Slave сетевых переменных.
    Постоянно применяю эту возможность, тем более, что к ним можно обращаться и по сети и с экрана ПР205.
    18.08.2021
    Ижевск
    39
    Можно блиц вопрос: Сделал меню на ПР200 comboBox, все работает, но пролистывание через кнопку "вверх" как поменять кнопку на "вниз" так логичнее и удобнее. Есть такая возможность? и если да, то как?
    9,968
    В смысле, Вы забыли как это делали, там самому надо выбирать из огромного списка:
    Если список в комбо боксе сделать в обратном порядке, то для вас кнопки вверх и вниз поменяются местами, только так!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.09.2024 в 08:16.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
