Страница 303 из 378 ПерваяПервая ... 203253293301302303304305313353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,021 по 3,030 из 4210
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    Пётр, здравствуйте. У вас в видео видел ГМ триггеров, а в архиве их нет. Не поделитесь, пожалуйста или не снимете видео, как их сделать?
    4,187
    Вы наверно в панели хотите СП Лоджик замутить?
    В начале, до появления СП3хх, была панель СП270 и конфигуратор был СП200. Вот там и появилась концепция библиотеки ГМ https://web.archive.org/web/20170929...ad.php?t=14191
    Для СП300 возьмите из проекта
    Последний раз редактировалось petera; 10.06.2024 в 14:00.
    Пётр, огромное вам спасибо и не только за триггеры, и то что вы со мной просто общаетесь, но и за то, что вы открыли для меня эту тему, и за тот труд, который вы вложили в это. Для большей части моей автоматики достаточно или ПР-ки, или панели, ставить и то и дреугое слишком жирно, иначе рано или поздно за мной придёт человек из бухгалтерии). По этому, сетевого реле-rs485, такого же датчика давления или другого, частотника и панели, за газа. А панелей мне понадобится куча. У меня более ста вент.машин на контроллерах Danfoss MCX 006, 008, а у них больная тема-дисплеи. Раньше, потёк дисплей, купили "болванку", переставил дисплей и всё келе-меле, а теперь придётся ставить панель на несколько машин. Вот и хочу заказать у производителя).
    З.Ы. А ловко вы придумали, мне бы и в голову такое не пришло, обычно из триггеров делают счётчик, а не наоборт. А я думал, вы из логики гаргарушку городили. Моё почтение.
    Последний раз редактировалось Urfin_Dzhyus; 10.06.2024 в 09:25.
    На новой версии V2.D3k-5, у меня эти триггеры не работают, при попытке установки регистров на входах триггера, слетает конфигуратор.
    Даже просто перетащить макрос, он просто пропадает с поля.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.06.2024 в 10:01.
    4,187
    Прошу прощения. Проект обновил.
    Все дело в том, что по ошибке создал проект для панели с названием не имеющемся в стандартном (от овен) конфигураторе.
    Последний раз редактировалось petera; 10.06.2024 в 14:01.
    4,187
    Теперь конфигуратор не закрывается, но и сами макросы не работают. Выходы делал от PSB256 до 259, у разных триггеров.
    Одно тянет за собой другое.
    В новом кнофигураторе(СП300) и старом(СП200) один базовый юнит под названием NOT работают на оборот. А этот элемент используется в оболочке ГМ и служит для переключения из режима разработки а режим исполнения (в элементе IF).
    По этому в режиме исполнения Вы видите на экране УГО макроса, а должен быть "чистый экран"
    И соответственно сам код ГМ не выполняется
    Забыл про это.
    Нужно исправить так
    ЗЫ.
    По этому и не использую и не даю ссылки на "Мою библиотеку" для СП270.
    Если использовать в оболочке макроса вместо операнда NOT логическое выражение(функцию) с тем же названием, то такой ГМ будет работать и в СП300 и в СП270 одинаково - парадокс..
    Последний раз редактировалось petera; 10.06.2024 в 14:03.
    Да, ваш пример не работает, а мой нормально, попробуйте.
    А у меня сразу зашли, только сам проект не захотел в сп310 конвертироваться.
    Здравствуйте. Панель СП310. Не получается макросом прочитать бит регистра PFW.
    нужен например 5-й бит регистра PFW301.
    1)/*ошибки нет, но не читает*/
    BOOL xVar;
    Read (HMI_LOCAL_MCH , TYPE_PFW , 301 , 5 , 0 , TYPE_BIT , &xVar );
    2)WORD wVar;
    BOOL xVar;
    Read(HMI_LOCAL_MCH, 0 ,TYPE_PFW,301,0,TYPE_WORD, &wVar); /*читает весь регистр*/
    xVar:=wVar & 1<<5; /*здесь ошибка*/
    подскажите кто знает, спасибо
    Последний раз редактировалось Sh.M.; 10.06.2024 в 12:31.
    4,187
    BOOL xVar;
    2)WORD wVar;
    BOOL xVar;
    1) лишний аргумент - "0"
    Так д.б.
    Read(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PSB, 301, 5, TYPE_BIT, &xVar);
    ЗЫ.
    А что за синтаксис?
    xVar:=
    Может так, без двоеточия?
    xVar = wVar & 1<<5;
    Последний раз редактировалось petera; 10.06.2024 в 12:49.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
