Страница 302 из 478 ПерваяПервая ... 202252292300301302303304312352402 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,011 по 3,020 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Да-да-да!
    С Наступившим Новым годом!
    Новых свершений в наступившем году!
    12,158
    И НОВЫМИ проектами !!!!!
    12,158
    А что вас сюда (в эту тему) занесло ?Есть темы по кодесис и скаде .
    20.11.2011
    2,548
    По умолчанию Автоподпитка
    Что то форумчане заскучали. Предлагаю на обсуждение Систему авто подпитки водой с резервной ёмкостью и контролем исправности датчиков уровня. Принимаются конструктивные предложения.
    12,158
    Предложение -выдавать сигнал "нет воды" только когда все четыре уровня в нуле,а не только 1 нижний (который может быть неисправен)
    20.11.2011
    2,548
    При неисправных датчиках выдаётся сигнал неисправности датчика.
    12,158
    Это да , но если не работает нижний ,а все верхние говорят ,что вода есть ,то как то не хорошо ,когда другой выход говорит ,что воды нет ,хотя и есть сигнал-неисправность датчиков .Есть вода или нет ,можно говорить с уверенностью ,когда все датчики исправны ,вот поэтому и говорил о блокировке этого сигнала ,когда есть неисправность, внутри проекта сделать блокировку,что бы оператора не сбивать с толку .
    12,158
    С одним ни как не сделать равенство ,только равно и больше . .
    20.11.2011
    2,548
    А если герконовые контакты и поплавок с магнитом?
    12,158
    Так если речь не о штырях ,то сделать можно все что угодно .Вам зачем это ,стоит ли овчинка выделки ,а то и тензо датчики можно поставить или еще 100способов .И что значит равно??? с какой точностью ?
    Так датчики с герконами есть уже у Овена http://www.owen.ru/catalog/36086543 ,уберите преобразователь в ток и получите дискретный датчик ,который будет определять равенство с точностью до геркона(10мм).А можно и акустическое реле http://www.technoline.ru/catalog/product/183 все зависит от бюджета .
    А самое простое -это пара электродов на каждый уровень ,разнесенные на несколько мм по уровню
    Последний раз редактировалось rovki; 05.01.2013 в 20:57.
