Страница 30 из 50 ПерваяПервая ... 20282930313240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 510
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    Необходимо читать\писать в несколько slave по Modbus RTU. Т.к. с некоторыми обмены должны происходить по условию, то решил отказаться от циклического режима, а перейти к обмену по "Переднему фронту". Для этого анализирую xBusy. При работе с одним портом RS-485 все работает. Если аналогично организовать обмен по еще одному порту RS-485, то на другом периодически (раз в 60-70 обменов) возникает ошибка "Reseponse timeout". Можете ли подсказать что я делаю на правильно?
    Цитата Сообщение от Pronto72 Посмотреть сообщение
    А почему вы считаете, что проблема в ваших действиях, а не проблемах на стороне slave'a/помехах на линии связи и т.д.?
    Потому что слэйвы пока лежат на столе, в 10-20 см от СП107. При циклическом (100 мс) опросе ошибок не было совсем.
    Если сделать меньше обменов, то и ошибок становится меньше, а при еще меньшем числе обменов совсем исчезают. Похоже в СПК просто перегружается обработчик Modbus RTU.
    Потому что все пока лежит на столе, в 10-20 см друг от друга и если исключить из программы второй порт 485, то проблемный работает без сбоев.
    Обеспечьте доступ по TeamViewer, пожалуйста.
    Извините, не могу по корпоративным правилам.
    У вас есть какой-то простейший тестовый проект (с счетчиками ошибок и т.д.), который вы можете выложить для попытки воспроизведения проблемы?
    Пример прилагаю.
    Пример прилагаю.
    Можете объяснить алгоритм работы вашего кода?
    В частности, каким именно образом вы детектируете ошибки обмена.
    Визуально, в отладчике
  1. Ответов: 743
    Последнее сообщение: 18.08.2026, 19:41
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
