Скажите, а web-визуализация умеет определять клиентов, и выдавать экран в зависимости от устройства?
Собственно, основной вопрос - по какому критерию идентифицировать клиентов: IP, разрешению экрана, логину/паролю и т.д.
Переключить визуализацию для идентифицированного клиента - не проблема.
Просмотрел всю ветку и информацию о технических характеристиках, но так и не понял какова производительность железной части данного СПК, разница в производительности с СПК207, и графической части особенно, как будет обрабатывать экраны визуализации насыщенные графикой и таблицами? Сколько одновременных подключений позволяет создавать web-визуализация? Есть ли функция без танцев с бубном запускать программу с внешнего носителя(USB, SD-card)?
1. С точки зрения графической части - увеличенное количество оперативной памяти (теперь - типа DDR3) и обновленная версия CODESYS позволяют в некоторой степени ускорить обработку графики, но оставшаяся прежней частота процессора и отсутствие GPU не сделают визуализацию кардинально быстрее по сравнению с СПК207.
2. Это недетерминированная величина, зависит от проекта.
Можете поэкспериментировать с демкой, каждое открытие в новой вкладке браузера - новое подключение (если пользуетесь VPN - лучше отключить, иначе могут быть тормоза):
https://www.owen.ru/product/spk1xx/2880
3. Есть. Собственно, была и раньше.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 06.11.2018 в 19:41.
-1. Т.е. производительность в графике этого СПК>=СПК207
-2. Попробовал - 15шт стабильно работает, больше создавать не стал - достаточно для основных задач, хотя запустились не все сразу, задумалось и выдавало ошибку.
-3. Я имел в виду не переброска средствами СПК файлов программы в свою собственную память для исполнения(на СПК105 почему-то не сработало..), а непосредственное исполнение с внешнего носителя. По принципу меню=>от куда работать=>usb1/SDcrd/..../.... Сейчас чтоб реализовать такое надо кучу ерунды на саму флешку скопировать и ещё внести некоторые изменения в самом СПК.
3. Такой функционал отсутствует. А какой сценарий использования?
А сценариев использования несколько.
1-Просто отладка программы, не всегда весь техпроцесс известен заранее, и приходится доводить программу прямо на оборудовании, без загрузки в память не получается из-за криворукого персонала, которые любят дёргать рубильники, нестабильность электропитания. Вариант установки ИБП мало чем поможет, и опять же персонал(всё равно найдут чё дёрнуть чтоб погасло), не всегда директорат хочет вкладывать в дополнительное оборудование для того, что по их мнению и так не будет работать без питания.
2-Например - изменение конфигурации оборудования (-несколько климатических установок, но одну переносят/разбирают и т.д.), и просто можно по почте прислал архивчик со словами: -"на чистую флешку просто скопируйте, установите и перезагрузите устройство, потом и кусайте провода!".
3-Оперативность замены программы на действующем оборудовании, которое нельзя останавливать на долгое время. Ошибка, просто, в программе попалась. Эксперимент - нужно что-то попробовать по быстрому, а перепрошивать ради этого программу просто смысла нет.
Т.е. самоцель в том, чтобы избавить человека от входа в сервисное меню и нажатия кнопки Обновить проект?
Это сэкономит где-то минуту времени.
Зато гарантирует море интересных впечатлений, когда флэшку заденут в процессе работы или вообще вынут ее ("а я думал, туда архив ведется").
Добрый день, коллеги.
В процессе бета-тестирования нам часто задавали вопрос - какие новые функции появились в обновленном СПК и CODESYS?
Мы подготовили небольшой документ, который содержит информацию по этому поводу:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...w_features.pdf
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 09.11.2018 в 12:26.
Цели я перечислил, а в основном упростить отладку и меньше массировать внутреннюю память СПК, упростить и ускорить загрузку программы в контроллер, тем более эта функция не всегда срабатывает. И не стоит пускать всех подряд в сервисное меню - это лишнее.
Это сэкономит не мало времени, а насчёт "гарантирует море интересных впечатлений" я не согласен, накопитель находится внутри шкафа и никто там ничего не зацепит, а если он сам только что установил её, то дёргать её он не будет.
Я считаю что эта доп.опция была бы очень полезная, её можно включить, а можно отключить и никаких проблем. На форуме неоднократно замечал, что пользователи ищут, как это решить.
А вот по поводу функции: Backup&Restore - CoDeSys ведь и так может генерировать файлы системы, зачем копировать их средствами контроллера? А также можно зайти на СПК (в файловую систему) и скопировать их от туда при необходимости.
Контроллер поддерживает подключение через usb-hub клавиатуры и мыши, а внешние накопители? Если да, то сколько можно подключить?
