Страница 3 из 26 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 281
Тема: Модули аналогового ввода МВ110
    1000 чего?
    в 1000 евро со скрипом можно вложиться
    Последний раз редактировалось Партизан; 04.09.2009 в 08:18.
    По умолчанию о конфигурировании мв110-8ас
    входной цифровой фильтр имеет на входе 1600 гц на выходе 200 гц, то есть присутствует прореживание. существует ли возможность это прореживание выключить ?
    Так все-таки, когда примерно ожидаются в продаже эти модули?
    Конкретно интересует обычный (не скоростной), если не ошибаюсь MВ110-24.8А
    Сейчас уже продается МВ110-2А (2 входа). МВ110-8А в разработке - планируется в начале следующего года. В принципе МВ110-8А это несколько усовершенствованный, но МВА8 (можно использовать его пока).
    Взял пока скоростной .8АС
    Обнаружил странную проблему - не записываются параметры входов (границы, смещение точки) То есть прибор подтверждает запись значений, но если их прочитать - там опять Ain=0-200000 и dP=0
    Модуль на 24в, прошивка 1.00
    **исправлено:
    Всё, работает, прошу прощения. Оказывается, параметры изменяются только после перезагрузки прибора.
    Последний раз редактировалось nru; 13.11.2009 в 16:15.
    а какова разрядность модуля с быстрыми входами ас? думаю использовать его для измерения вакуума, но там диапазон такой интересный 1,5 - 4,5 вольта (да еще и в логарифмическом масштабе). хватит ли у прибора разрешения?
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    To NRU: Похоже у Вас стоит джампер, защищающий от записи. Его необходимо снять (подробнее смотрите в РЭ).
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    мв110-224.8а уже в продаже?
    можно уже заказывать?
    модуль мв110-224.8а появится в продаже к началу лета
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента
    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru
    а подскажите начало лета уже наступило???
    или выход опять откладывается???
