Благодарю за предложение. Руки всё держат , приходилось и ноут ремонтировать самостоятельно и дрова колоть )). Делается это всё не от хорошей жизни, и учиться приходится новому по мере поступления задач.
Нечто подобное , мне предлагал собрать ии:
" Поскольку оригинальный кабель от JiKong найти сложно, проще и дешевле всего отказаться от его поиска. Возьмите обычные копеечные модули TTL-RS485 (например, плата HW-97 или XY-017 на чипе MAX485, которые продаются в любом радиомагазине).Купите 2 стандартных модуля TTL в RS485 с автоматическим определением направления передачи (они стоят около 1-2 долларов).Подключите UART-выходы каждой BMS к TTL-стороне этих модулей (cross-соединением: TX от BMS к RX модуля, RX к TX, и обязательно общий GND).Подайте на эти модули внешнее питание 5В (например, от любого блока питания автоматики).Выходы А и В с обоих модулей объедините в общую сеть RS-485 и заведите на ПР200.Это полностью рабочая промышленная схема, которая решит задачу без использования дефицитных аксессуаров JiKong.Если вы решите собирать схему на сторонних модулях TTL-RS485, подскажите: нужна ли вам точная схема распиновки 4-контактного разъема вашей платы JK BMS, чтобы не перепутать контакты питания и данных? "
Но как известно, этот парень может ошибаться, чего он и не скрывает, поэтому я и обратился к знающим коллегам.
Ответить с цитированием
. С этим уже определённо можно работать!
