Показано с 21 по 30 из 43
Тема: массивы array
  1. #21
    Цитата Сообщение от Rs219 Посмотреть сообщение
    Как я могу применить, объявить значение ET таймера TON из основной программы в функ. блоке?
    Объявляете ET: TIME; , добавляете выход ET на таймер и смотрите в работе.
  2. #22
    Unhappy
    Вот что сделал.
    Теперь записывает то число, но только в первую строку, а последующие не пишет.
  3. #23
    Чтобы считались общее количество группы сигналов.
    1,2,3,4,5 сигнал, чтобы записать в таблицу 5
    1, 2,3,4 сигнал - записать в таблицу 4
    1, 2,3,4,5 сигнал, чтобы записать в таблицу 5
    А неправильно формулирую вопросы, потому что неделю как изучаю codesys и программирование. Прошу прощения)
    Последний раз редактировалось Rs219; 28.03.2026 в 21:15.
  4. #24
    Есть счётчик - он считает сигналы, сигналы остановились, счётчик насчитал 6 сигналов и записал в таблице 6 .
    Сигналы продолжились, счётчик считает сначала, снова сигналы прекратились, счётчик насчитал 5 сигналов и записал в таблице 5
    И так дальше.
    История срабатывания сигнала.
    Последний раз редактировалось Rs219; 28.03.2026 в 21:57.
  5. #25
    И так дальше.
    Что за таблица 6 и таблица 5?
    И сколько таблиц вы хотите?
    И при чём тут массивы?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.03.2026 в 22:04.
  6. #26
    Одна таблица
    В эту таблицу, массив записывать сколько насчитал счётчик сигналов одним числом до остановки счётчика.
    Сигнал идет 0.5 сек, потом 0.5 сек сигнала нет - это один сигнал.
    Началась серия сигналов - 5 сигналов подряд, , счётчик их посчитал и записал в массив.
    Прошло какое то время, снова серия сигналов, счётчик их снова посчитал и записал в этот же массив.
    Последний раз редактировалось Rs219; 28.03.2026 в 22:10.
  7. #27
    Перерыв между в сигналами 3 секунды
  8. #28
    Одна таблица
    Ещё раз у меня в примере на ST, до 10 быстрых нажатий (можно изменить) и до 10 записей в массив (можно изменить).
    Запись по паузе 2 сек.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.03.2026 в 22:14.
  9. #29
    Как видите определение "сигналы остановились"?
    Перерыв между сигналами в 3секунды и больше
  10. #30
    Ещё раз у меня в примере на ST, до 10 быстрых нажатий и до 100 записей в массив. Запись по паузе 2 сек.
    Он у меня считает подряд 1 , 2,3,4,5.
    Или я не тот пример смотрю?
    Можно ссылку на пример?)
    Последний раз редактировалось Rs219; 28.03.2026 в 22:15.
  1. Массивы структур
    от BSA в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 14.12.2021, 15:10
  2. Массивы в MasterScada
    от ivydy в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 07.07.2021, 22:16
  3. Array String
    от irrWN в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.05.2020, 14:51
  4. Преобразование ARRAY OF BYTE в REAL
    от Дениска в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 31.07.2019, 10:07
  5. Подскажите про массивы
    от alexxx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 22:35
