Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 52
Тема: массивы array
  1. #31
    Цитата Сообщение от Rs219 Посмотреть сообщение
    Есть счётчик - он считает сигналы, сигналы остановились, счётчик насчитал 6 сигналов и записал в таблице 6 .
    Сигналы продолжились, счётчик считает сначала, снова сигналы прекратились, счётчик насчитал 5 сигналов и записал в таблице 5
    И так дальше.
    История срабатывания сигнала.
    Что за таблица 6 и таблица 5?
    И сколько таблиц вы хотите?
    И при чём тут массивы?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.03.2026 в 22:04.
  2. #32
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Есть счётчик - он считает сигналы, сигналы остановились,.
    Как видите определение "сигналы остановились"?
  3. #33
    Одна таблица
    В эту таблицу, массив записывать сколько насчитал счётчик сигналов одним числом до остановки счётчика.
    Сигнал идет 0.5 сек, потом 0.5 сек сигнала нет - это один сигнал.
    Началась серия сигналов - 5 сигналов подряд, , счётчик их посчитал и записал в массив.
    Прошло какое то время, снова серия сигналов, счётчик их снова посчитал и записал в этот же массив.
    Последний раз редактировалось Rs219; 28.03.2026 в 22:10.
  4. #34
    Перерыв между в сигналами 3 секунды
  5. #35
    Одна таблица
    Ещё раз у меня в примере на ST, до 10 быстрых нажатий (можно изменить) и до 10 записей в массив (можно изменить).
    Запись по паузе 2 сек.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.03.2026 в 22:14.
  6. #36
    Перерыв между сигналами в 3секунды и больше
  7. #37
    Ещё раз у меня в примере на ST, до 10 быстрых нажатий и до 100 записей в массив. Запись по паузе 2 сек.
    Он у меня считает подряд 1 , 2,3,4,5.
    Или я не тот пример смотрю?
    Можно ссылку на пример?)
    Последний раз редактировалось Rs219; 28.03.2026 в 22:15.
  8. #38
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Еще более точно можно?
    Сигнал идет 0.5 сек, но потом 0.2 сек сигнала нет и внезапно сигнал есть. Это что?
    Сигнал идет 0.2 сек, но потом 0.5 сек сигнала нет. Это что?
    Причем тут время?
    Последний раз редактировалось Валенок; 28.03.2026 в 22:17.
  9. #39
    к примеру лампочка 5 сек светится и 5 сек не светится - мигает, как аварийный индикатор
  10. #40
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Ну мигает - и что? Как считаете кол-во миганий?
  1. Массивы структур
    от BSA в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 14.12.2021, 15:10
  2. Массивы в MasterScada
    от ivydy в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 07.07.2021, 22:16
  3. Array String
    от irrWN в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.05.2020, 14:51
  4. Преобразование ARRAY OF BYTE в REAL
    от Дениска в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 31.07.2019, 10:07
  5. Подскажите про массивы
    от alexxx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 22:35
