Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Преобразование ARRAY OF BYTE в REAL
    По умолчанию Преобразование ARRAY OF BYTE в REAL
    Доброго времени суток! Есть буффер данных в десятичном формате типа ARRAY [0.. 4] OF BYTE требуется преобразовать его в REAL , и что то я не могу понять и найти как это сделать, подскажите пожалуйста!
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Что за десятичный формат ? Двоично-десятичный (BCD)? Символьный в десятичном представлении ? Почему 5 байт ?
    В общем принимаю с манометра массив данных ARRAY [0.. 16] OF BYTE , по руководству с протокола знаю, что c 7 по 10 байт содержится фрагмент '' Значения давления" в десятичной системе исчисления например 191 51 51 51 , как сказано в руководстве это тип данных Float , вот мне и требуется перевести эти значения , например в вышеуказанном примере это равно -0,7, а что и как сам не совсем понимаю т.к. учусь . Пробовал искать в гугле dec to float , кроме конвертера ничего не нашел , а как это преобразование происходит нигде не описано.
    Попробуйте библиотеку oscat
    https://yadi.sk/d/e287Eudw3XFZBQ
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    скачайте базовую бибку oscat и изучайте такие функции как DWORD_OF_BYTE и DW_TO_REAL для конкретной задачи, ну и остальные для общего повышения навыков и умений
    Спасибо большое!
    Спасибо вам большое!
    Помогло , все получилось!Спасибо большое!
  1. 8- битные регистры типа Byte
    от Р.Александр в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 04.04.2019, 19:36
  2. Собрать 5 BYTE в один REAL
    от ZPavel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.01.2018, 19:46
  3. Преобразование WORD в REAL (Опрос СПК107 Модуля МВ 8А)
    от DriverCor в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.06.2017, 12:39
  4. Склейка byte в int с редактированием
    от Атаман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.12.2015, 17:11
  5. преобразование Real>string кракозябры
    от K580BB55A в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 17:07
