Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 75
Тема: ПЛК-160 .Зависают дискретные выходы при использовании порта ethernet
  1. #21
    Цитата Сообщение от Сергей zsgp Посмотреть сообщение
    Да похожее есть , значит символьная адресация правильно?
    может и правильно
    смотря где в каком месте и для чего это написано
    как говорится - а вы с какой целью интересуетесь? что сделать то хотите
  2. #22
    Требуется перенести проект с плк160 старого образца на плк160м02 в инструкции по переносу есть пункт что если использовалась абсолютная адресация то нужно править в символьную . Отсюда и вопрос . Впервые этим занимаюсь
  3. #23
  4. #24
    я же написал
    вы смотрите в конфиге. у вас же написано абстрактное Имя(Символ), которое соотносится (AT) абсолютному адресу %IW9.0
    а что у вас вот здесь?
    Screenshot_44.jpg?
  5. #25
    Вот ещё фото из раздела POU
    вот же у вас - переменна с символьным именем "dat_TE01" в формате REAL привязанная к адресу %IR3.0 - аналоговый вход 1, описана как глобальная переменная в "области" VAR_GLOBAL Screenshot_46.jpg
    и все остальные там же с именами
  6. #26
    4,220
    Не факт,
    переменной с символьным именем "dat_TE01" в явном виде нет в VAR_GLOBAL, имя аналоговому входу присвоено прямо в конфигурации, по этому он и показывается как VAR_GLOBAL, например
    а список VAR_GLOBAL может быть вообще пустым,
  7. #27
    В проекте все в таком же виде . Значит правок вносить не нужно, это и есть символьная адресация ? Так ведь ?
  8. #28
    И ещё вопрос в конфиге старого плк были модули которых в конфиге для нового плк нету ? Что с этим делать? Screenshot_2026-02-26-21-52-15-187_com.miui.gallery-edit.jpg
    Нету пункта такого , что б добавить
  9. #29
  10. #30
    руками поработать надо и головой - читайте мануалы, смотрите видео
    у вас неправильно выбран таргет
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 14:04
  2. дискретные выходы
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 15:17
  4. Дискретные входы и выходы
    от Kitaro в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 09:44
  5. ПЛК110 Дискретные выходы
    от rab в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 16:22
