Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Работа с FLOAT переменными.
    По умолчанию Работа с FLOAT переменными.
    Подскажите пожалуйста. В сети RS-485 есть МЭ110-220.3М, ПР100 и Slave на ПК. Для тестов используется одна переменная, напряжение на фазе А. В slave на ПК она передаётся и нормально отображается. Но в режиме отладки на ПР100 значения прыгают от минус миллионов до плюс квадриллионов. К примеру, при сравнении значения переменной напряжения на входе А с константой, выход ПРки периодически срабатывает, как будто на фазе более 300 вольт. Не понимаю как правильно сделать. Снимок экрана 2025-12-26 112311.png
    13,544
    скорее всего вы зацепили соседний регистр с половиной нужного. но это не точно.
    Мда, походу так и есть
    Спасибо за наводку
    09.12.2013
    2,165
    А кто в слейф на ПК пишет, Прка?
    Да переменная с МЭ110-220.3М на ПРке записывается в сетевую переменную для ПК.
    Попробуйте изменить порядок байт/регистров - сначала в настройках обмена в лоджике, а потом, когда значения будут приходить корректные в ПР, уже и в MasterOPC.
    email: k.korolev@owen.ru
    Разобрался, просто путал протоколы Овен и Modbus. В Овен только Float, а в Modbus есть и Float и Int, в итоге всё перемешалось в голове. В итоге переделал всё на Int.Снимок экрана 2025-12-26 123407.png
    Просто у вас Float даже читается не правильно, регистры переставлены, в итоге вы сравниваете с 300 не 230 В, а число в 6 степени,
    при передаче в ОРС регистры снова переставляются, в итоге правильно.
    Перестановку регистров надо было сделать и при чтении и при записи.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.12.2025 в 13:27.
    Да, спасибо. Я уже понял, что была проблема с регистрами. Было не понятно как в лоджик вбить 0x0019, 0x001A, в итоге разобрался, что вбивается последний регистр. Получилось 26, 28, 30.Снимок экрана 2025-12-26 133614.png С Float было тоже самое.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.08.2022, 18:15
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 13:33
  3. Работа с переменными Modbus Slave
    от rwg в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 07:45
  4. Работа с дискретными переменными
    от приборист в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 07:34
  5. работа с переменными
    от Ufolog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 13:56
