Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Работа с переменными Modbus Slave
    20.02.2008
    Тверь
    501
    По умолчанию Работа с переменными Modbus Slave
    Уважаемые коллеги! Меня терзают сомнения, подскажите, всё ли я правильно делаю.
    В Слейве есть регистр хранения по адресу 01, которым я хочу управлять из Мастера. Я создаю в Мастере две переменных, ссылающихся на один и тот же регистр: GET01 для периодического чтения нужного регистра из слейва командой 03 и SET01 для записи в этот регистр командой 06. Нет ли способа не плодить количества переменных и поставить в соответствие регистру хранения слейва в мастере единственную переменную, чтобы в неё периодически считывалось содержимое регистра слейва командой 03, а при модификации её из мастера она записывалась в слейв командой 06? Кроме способа размещения двух переменных в одной и той же ячейке памяти.
    27.01.2015
    13,992
    Ключевой вопрос - нужно ли менять значение регистра слэйва из программы СПК? Если да (а в большинстве случаев происходит именно так), то обойтись одной переменной при реализации обмена через конфигуратор CODESYS невозможно в принципе.
    Если же нет, то вопрос к возможностям мастера. Например, в большинстве OPC-серверов можно создать тег типа read/write, который работает именно так, как вы хотите.
  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  3. Работа с дискретными переменными
    от приборист в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 07:34
  4. работа с переменными
    от Ufolog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 13:56
  5. Ответов: 5
