Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Регулирование нагревателя
  1. #21
    Цитата Сообщение от GSA Посмотреть сообщение
    Почему не взять готовое устройство с управлением 4-20 (0-380 VAC, мини регулятор мощности, для тэнов отлично подходит). Чуть дороже, зато готовое без HAND MADE. ШИМ это все относительно.
    https://kipservis.ru/elhart/ssr_ess1-la.htm
    Понадобится 8 аналоговых выходов. Напряжение вторичной обмотки трансформатора придется повышать, т.к. падение напряжения в коммутируемой цепи ТТР - 3 В.
  2. #22
    Eugene.A
    К тому же, глядя на корпус ТО220, хочется плакать
    Плачьте. Нажмите на изображение для увеличения.
    Плавкая вставка 100 ампер.
    Можно даже порыдать.
    Есть транзисторы в TO-220 и на 100 ампер. И, поверьте, они их выдерживают.
  3. #23
    В результате вижу реальных два путя... Либо ставить диодный мост на каждый к***** либо поднимать вторичку до 24в и устраивать пляски с намоткой нихрома. На диаметре 65 мм и 50 мм . длины. намотки при мощности 250 Вт. получаем 8 витков. Проблема ещё и в том, что через это нагретое оператор должен в смотровое окно видеть расплав, его состояние. А если взять ТТР с управлением 0-10в, как оно будет работать при ШИМ управлении? Вот тут , видимо, исключена коммутация при переходе через 0. И могут быть броски напряжения на трансе ?
  4. #24
    Там будет не ШИМ, а ФИМ. Чем опасны броски напряжения на трансе ?
  5. #25
    Подними напряжение до 15 В. Возьми ТТР с управлением 0...10 В или 4...20 мА. С нагревательными элементами ничего делать не надо.
    Последний раз редактировалось IVM; 23.07.2025 в 17:33.
  1. Ограничение тока нагревателя.
    от v_xxx в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.09.2021, 13:11
  2. ПИД регулирование нагревателя с ПР200
    от verpup в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 15:46
  3. Расчет радиатора и нагревателя
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 10:10
  4. Ограничение мощности нагревателя
    от Viziter в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 04:53
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 13:17
