Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Регулирование нагревателя
    По умолчанию Регулирование нагревателя
    Здравствуйте. Помогите решить проблему. Есть нагреватель нихром, напряжение переменное 12в. Большую напругу взять не могу, ограничен размерами и мощностью. Температура 750. Таких зон 8. Управление ПР102 с Шим с тр-ным выходом. Далее хотел поставить ТТР. Но возникла проблема, коммутируемое напряжение от 24 - 380в.
    13,546
    Разве нет ттр на меньшие напряжения?
    Как вариант мощные резисторы с теплоотводом последовательно и использовать 24в ттр.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,469
    Евгений См.
    Мощность нагревателя какая?
    На обычном симисторном ТТР в открытом состоянии происходит падение напряжения 1-1,5В, независимо от коммутируемого напряжения. Если для 230-400В потеря 1-2В это ни о чем, то для 12В уже весьма существенно.
    Приходилось применять на практике ТТР коммутации постоянного тока низкого напряжения (до 60В). Эти ТТР уже не на симисторах, и падение напряжения на них будет меньше.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,469
    поставьте ТТР в первичку тр-ра
    Угу. А что делать с импульсом обратной ЭДС от трансформатора в момент размыкания реле? Он там до киловольта в легкую допрыгивает.
    9,874
    А варисторы для чего делают?
    И, неуправляемые тиристоры, сами по себе, для этого ничего дополнительно не надо делать, могут закрываться только при прохождении тока через ноль, в смысле, практически при нулевом значении тока.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.07.2025 в 08:14.
    04.09.2012
    Омск
    321
    Цитата Сообщение от Евгений См. Посмотреть сообщение
    напряжение переменное 12в. коммутируемое напряжение от 24 - 380в.
    Ну один из вариантов использовать ТТР с коммутацией 12-250 постоянного тока. (соответственно переменку в постоянку и на нихром)
    31.07.2013
    Аркаим
    1,469
    Многое зависит от мощности трансформатора. На более жирном и варисторы нужны жирные, что бы подавить импульс. И в случае с индуктивной нагрузкой переход через ноль не работает должным образом, там ток с напряжением сдвигаются по фазе. При коммутации резистивной нагрузки всё ок, работает как положено. Именно по этой причине для коммутации индуктивной нагрузки (некоторые ТТР это допускают) рекомендуют брать реле на ток чуть ли не в 10 выше требуемого.
    9,874
    Вот когда попадётся нам такой случай, тогда и будем рассматривать варианты для такого случая, пока у нас можно сказать чисто активная нагрузка!
    В мире много проблем, мне кажется их не решить в рамках одной темы!
    Одна секция 250 Вт, намотаны на кварцевую трубу. Работать они будут одновременно. Цель - сдвигать тепловое поле в нужную сторону , с нужной скоростью. Трансформатор 3 кВт.
    9,874
    Можно выпрямить вторичное напряжение или на каждую группу по диодному мосту поставить(по схеме Гретца) и регулировать с помощью ШИМ такими ТТР: https://kippribor.owen.ru/product/hd4025_dd3#tech
    В качестве регулятора с ШИМ можно применить ПР114, ПР102 или какое ещё ПР с необходимым количеством транзисторных выходов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.07.2025 в 11:09.
  1. Ограничение тока нагревателя.
    от v_xxx в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.09.2021, 13:11
  2. ПИД регулирование нагревателя с ПР200
    от verpup в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 15:46
  3. Расчет радиатора и нагревателя
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 10:10
  4. Ограничение мощности нагревателя
    от Viziter в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 04:53
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 13:17
