Показано с 21 по 29 из 29
Тема: ПЛК73 снят. На что переходить? Не риторический вопрос.
  1. #21
    Я пишу на ST в среде GX Works2 (ПЛК как бы FX3G(U)
    Вложение 84605
    Есть FBD
    ЗЫ
    Так это выглядит на экране
    Вложение 84606
    Контроллер с обратной стороны
    Вложение 84607
    TPWorks - ПО для панели
    Вложение 84608
    Я так понимаю у ЦП панели 2 ядра (одно ядро отрабатывает код, другое - визуализацию). Связь между этими ядрами как осуществляется ? У Weintek есть панели с CDS, но там межядерный обмен мудреный.
  2. #22
    Цитата Сообщение от dorofeevms Посмотреть сообщение
    1exan, Вольд, Юрий Н, petera , всем большое спасибо!
    Все советы принял, все понятно! в 128 постараюсь влезть... Если на панелях своя память есть - рецепты там хранить можно, на управление процессом точно хватит 128....
    ПР205, ПР103 - на новой платформе, там с размером памяти слейва всё хорошо (2040 байт)
  3. #23
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    На Али можно купить полный аналог панели ИП320 за 3,5 т.р. Добавь к ней ПР без экрана и все дела.
    OP320-A-S нас интересует ? Чтобы не промахнуться лучше уточнить, если опыт покупки есть.
    Закажу на тест, сложил пока пару вариантов в корзинку. ПЛК 100 "слепой" есть. Поиграюсь.
  4. #24
    Ну этого точно хватит. Жму руку, спасибо!
    Я вот только из видео уроков по OL не понял - разработка на ST никак ?....
    Все плк привык на C/ST кодировать, SFC еще нравится для "последовательных" процессов, его там точно нет, но от него отказаться без ущерба легко будет.
  5. #25
    если 73 всё равно уже нет и не будет
    и переходить всё равно надо и переучиваться,
    то имеет смысл посмотреть на SMH4 или 5, по цене примерно также как и ПР, но смысла больше плюс экран готовый.
    на 4 так физические кнопки есть, к чему привык автор
    это выглядит явно лучше чем ОВЕН или китайцы
  6. #26
    Есть ST давно уже, есть небольшие отличия от ПЛК, тут куча примеров
    https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429061#81
  7. #27
    4,153
    Не знаю как
    Но фактически это ПАНЕЛЬ серии TK (корпус у панели один в один как у панельного ПЛК даже места под разъемы В/В есть) плюс ПЛК серии L02M24T
    У панели два сом порта и у ПЛК два com порта, когда плк засунули внутрь панели, то один ком порт панели соединен с сом портом плк.
    Программируешь панельную часть в ПО для панелей, а плк программируешь в ПО для контроллера, это отдельные, никак не связанные приложения.
    В ПО панели создаешь новый проект,
    выбираешь панель ТК соответствующую панельному контроллеру
    Следующим шагом выбираешь протокол для com1 "панели" - ПЛК coolmay
    Все дальше работаешь через теги или прямые адреса ПЛК
    А как они (панель и ПЛК) в реальности соединились мне не интересно. Панель по факту мастер
    Остаются свободными для подключения один com порт панели и один com порт ПЛК.
    Как-то так
    QM3G_Programming_Manual.pdf
    QM3G-FH All-in-One User Manual.pdf
    plc_kontrollery_qm3g_user_manual.pdf(НА РУССКОМ)
    Последний раз редактировалось petera; 30.06.2025 в 15:34.
  8. #28
    Не знаю как
    Как-то так
    Все ясно. ПЛК и панель соединены кабелем через последовательные порты.
  9. #29
    В принципе, тему можно закрыть.
    Для себя: обзавелся документацией на coolmay,
    готовлю почву
    Параллельно обзавелся… Carel c.pco mini.
    Вот это Вещь…..
  1. ТРМ974 снят с производства
    от Andrew_Stranger в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.05.2019, 12:07
  2. Риторический вопрос. НТП-1.
    от smk1635 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 17:11
  3. Вопрос по ПЛК73 (фильтрация АЦП).
    от GlazkovD в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 17.09.2014, 15:26
  4. Вопрос от новичка ПЛК73+RS485+MasterScada
    от Illusive в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 26.04.2014, 09:14
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 17:58
