Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Поочередное включение датчиков
  1. #21
    ну уже теплее
    переходм к внутренностям
    1. Нажимаем ВКЛ (I1) - конвеер начал движение по кругу
    открываем программу и с И1 "получаем" булевскую переменную Start.
    покажите это
    потом, что у вас должно происходить ВНУТРИ алгоритма при нажатии Вкл и появлении Start? конвейер движется, ок'
    Доп условия: если нажать на I2, то двигатель выкл, конвеер останавливается,
    итак, кнопка Выкл привязанная к И2 должна остановить двигатель. Что даёт И2 в программу? ну вероятно другую переменную типа bool по имени Stop
    покажите это
  2. #22
    9,863
    2. Доходит до датчика 1 (i4) останавливается на секунду (двигатель на время задержки выкл) в это время подсвечивается Q1(Лампочка)
    3. Едет дальше, доходит до датчика 2 (i5) останавливается на секунду (двгатель на время задержки выкл) в это время подсвечивается Q2 (Лампочка)
    4. Едет дальше, доходит до i6, задержка на секунду, в это время двигатель выкл,подсвечивается Q3(Лампочка)
    5. Так едет 7 раз по кругу, после чего останавливается, двигатель выкл.
    Доп условия: если нажать на I2, то двигатель выкл, конвеер останавливается, если нажать на I3, то конвеер останавливается на Q1
    Вы бы для начала определились с начальными условиями, а то они у вас постоянно меняются, разумеется, поэтому алгоритм работы понять невозможно, например: сначала Вы писали что при нажатии кнопки стоп механизм возвращается в исходное положение, затем только останавливается, теперь логика поменялась - механизм просто останавливается, никакие оправдания здесь не работают типа не дописал в этом случае(устал писать), короче, логика должна быть ясно и чётко прописана и без противоречий из поста к посту, например "возврат" при нажатии кнопки стоп(в первом посте) подразумевает реверс механизма, теперь у Вас не возврат, а движение по кругу в одном направлении, это немного проще, упрощает конструкцию, в смысле, не надо реверсивный пускатель и изменения направления вращения, но противоречий быть не должно в принципе, для того чтобы хотя бы понять алгоритм работы!
    Кроме того концевик исходного положения, первый датчик, подключенный ко входу I4, а Вы пишите(в 1 и 20 посте), что после пуска механизма он ещё должен доехать до этого концевика, короче, разберитесь(устраните) имеющиеся противоречия в описании алгоритма работы!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.05.2025 в 17:56.
  3. #23
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,189
    Задание так и представлено. Идет по кругу 123-123 и т.д 7 раз...
    ну хоть внятно произнесли.
    ...Основной вопрос в том, как реализовать, чтобы в симуляторе при замыкании I1, был автоматически переход на I4. Реально ли вообще это
    Реально ли? Берешь ножницы, вырезаешь, крутишь (против часовой). Думаешь (головой) и ищешь и показываешь место где оно - "на i4"
    Чото не так? Рисуешь своё. Показываешь. Задаешь вопросы.
    Пожувать или зубы есть?
    Последний раз редактировалось Валенок; 10.05.2025 в 00:22.
  1. поочередное включение аварий
    от Maximus36 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 18:31
  2. Поочередное включение трех насосов.
    от Василий19 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 11:13
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 09:42
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.02.2020, 22:12
  5. включение ву2 на трм-101 ри
    от Asmodey в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 07:46
