Подобные проблемы только с СП315, на других панелях такого нет, описано в FAQ, пункт 1.4, только без указания панели. https://owen.ru/uploads/388/sp3xx._faq_2.2.pdf
и аккуратно пользоваться градиентной заливкой, там тоже какой-то вариант рушит проект, не помню уже детали, раз влетел и забил на это украшательство напрочь
Вот я и стараюсь как можно меньше подтверждений делать. Но все же хотелось бы хоть аварийные сигналы собирать.
Подскажите пожалуйста, если аварийный сигнал у меня заведен через функциональную область на 1-м экране. Функциональная область сделана глобальной. А таблица, в которую заносится тот же сигнал находится на другом, 2-ом экране. И в моменте когда СПшка переключена на 2-й экран, приходит данный аварийный сигнал, запись о сработке не появляется в таблице. Также не вызывается аварийное окно, бит управления которого также заведен через глобальную ФО. В чём моя ошибка?
Ничего не понятно
что значит заведено через ФО? каким образом заведено?
Может некорректно выразился, аварийный сигнал не заведён в ФО а объявлен в глобальной функциональной области. Я хочу, чтобы запись в таблице и вызов аварийного окна осуществлялась независимо от того, какой экран активен.
ФО- сократил от функциональная область
Это понятно
но как, что и куда "заведены" через Ф.О.
например
Не вызывается аварийное окно, бит управления которого также заведен через глобальную ФО.
Какое окно - стандартное Окно тревог или самодельное окно ? если самодельное, то вызов окна должен быть глобальным
например 2
какая таблица - Историческая, Аварий или как?
не понятно
Последний раз редактировалось petera; 25.04.2025 в 14:20.
